Textdatei auf MP (WinCE) anzeigen
volker
Supermoderator
Teammitglied
Hallo
Gibt es irgendeine Möglichkeit eine Textdatei auf einem MP270A anzeigen.
Bei den B-Geräten kann man dazu den IE nehmen, aber beim A gibt es diese Funktion nicht.
gibt es irgendein Textanzeigeprogramm welches ich auf das MP spielen kann?
vbscript...
wenn es vbscript kann kannst du dir deine eigene textanzeige programmieren.
textdatei öffnen, zwei schaltflächen zum hoch runterscrollen welche eine zählvariablen erhöhen oder verkleinern. mit vbscript die dem zähler entsprechende zeile in eine protool variable speichern welche in einem textfeld angezeigt wird.
das ist eine möglichkeit an die ich noch gar nicht gedacht hatte.
ich habe mal ein project für ein mp270a erstellt in dem das über ein script realisiert ist.
für lange dateien dauert die anzeige mit zunehmender zeilenanzeige immer länger, da die datei bei jedem seitenwechsel neu geladen wird.
evtl kann man das anders lösen. aber so funktionierts auf jeden fall.
bei 20 zeilen script ist man ohnehin schwer eingeschränkt.
das projekt gibts natürlich auch auf meiner homepage zum downloaden
