WinCC Textliste an Bildbaustein als Parameter
Ghandi311
Hallo Zusammen,
ich versuche einen Bildbaustein zu erzeugen an den ich eine Textliste anlegen kann.
Gehen muss das, anscheinend so selbsterklärend das nirgends steht wie?!? Ich finde das nicht,
vielleicht kann mir jemand einen Schubs in die richtige Richtung geben?
Bildbaustein ist klar, Textliste im Bildbaustein auch, aber ich möchte eine im Projekt angelegte Textliste an den Bildbaustein anlegen und darin verwenden.
Ich würde erwaren das ich diese Textliste bei "Eigenschaften-Bildbaustein", wo ich auch die Variablen deklariere angeben muss, klappt aber nicht...
Laut diesem Artikel geht es wohl doch nicht in TIA V14 SP1:
https://support.industry.siemens.co...omfort-pro-v14-sp1/177813/?page=0&pageSize=10
Kann das jemand bestätigen?
Vielen Dank
Stefan
Hallo Stefan,
also ich habe es mit TIA Advanced V15 und V14 SP1 versucht und es sollte soweit funktionieren die Textliste zu übergeben.
In deinem Bildbaustein klappst du dein neues "Symbolisches EA-Feld_1" auf gehst unter Allgemeines. Dort ziehst du die Textliste entweder direkt auf die Schnittstelle oder auf eine von die definierte Variable. Diese sollte nun vom Typ "HmiObjectHandle" sein. Version freigeben und deine Textliste im Projekt mit dem Bildbaustein verheiraten.
Martin
Hallo Martin,
sorry, dass ich diesen alten Beitrag nochmal ausgrabe.
Ich habe Versucht das ganze mit der von dir beschriebenen Lösung umzusetzen & bin auf ein recht faszinierendes Verhalten gestoßen.
Folgender Beitrag beschreibt 1:1 mein Problem:
https://www.sps-forum.de/threads/bi...namisierten-texten-aus-einer-textliste.94638/
Habe ich an der Schnittstelle des BBS für den Zahlenwert des Textlisteneintrags einen Festwert (also keine Dynamisierung) parametriert, wird im TIA der erste Textlisteneintrag angezeigt.
Starte ich dann die Runtime bleibt das symbolische E/A-Feld aber leer.
Der Wert der Konstante oder die ausgewählte Textliste scheinen keine Rolle zu spielen.
Parametriere ich aber eine Variable für den Textlisteneintrag, also einen stink normalen Integer, funktioniert es auf einmal.
Dann werden die Textlisteneinträge übernommen & die Anpassung der Texte bei Sprachumschaltung funktioniert auch.
Hast du eine Ahnung was der Grund für dieses recht Merkwürdige Verhalten sein könnte?
Ich mein: rein Logisch sollte es doch keinen Unterschied machen ob der Zahlenwert von einer Konstante oder von einer Variable kommt o_O
mfg Tobias
edit:
TIA V16, Update 5
Panel: KP1200 Comfort
