TIA Mobile Panel TP1000F Übertragung bricht bei 66% ab Fehler 8020AB001A06FFF4
Warum machen die so eine kryptische Fehlermeldung, wenn doch dem Installer-Programm vollkommen klar sein muß, dass ein Datei (Image) fehlt, dass er hochladen will.
Aber generell wäre es natürlich schöner wenn neben dem kryptischen Text auch noch ein leserlich er Text stehen würde. Und wenn da auch nur steht "Verbindung während dem über tragen abgebrochen" oder wenn TIA es nicht besser weiß "Unbekannte Abbruchursache".
Kurz zur Info:
Das FAQ:
https://support.industry.siemens.co...bgebrochen:-8020ab001a06fff4!-?dti=0&lc=de-WW
das HotFix V01.01 für das TP1000F ist die Lösung des Problems. Vor der Installation des HotFix ca. 100x erfolglos übertragen ( immer bei 66% abgebrochen ),
nach der Installation des HotFix hat die Übertragung dann sofort funktioniert. Es wurde übrigens kein neues Image installiert, dies ist immer noch die alte Version.
Danke für die Unterstützung
PS:
Ich schreibe an dem FAQ noch ein Feedback, das dieses HotFix auch für TIA V15.1 Update 5 notwendig ist, nicht wie im FAQ beschrieben nur für Update 4
Hier ist das nicht ein Hotfix... für Update 4 ...du hast zwar Update 5
aber mal lesen schadet nicht...vielleicht etwas brauchbares dabei
Warum erhalten Sie beim Laden eines Panels von WinCC (TIA Portal) die Fehlermeldu... - ID: 109784279 - Industry Support Siemens
EDIT:
Das FAQ wurde mittlerweile überarbeitet:
Beachten Sie bei Verwendung eines TP1000F Mobil unter TIA V15.1 Update 4 und Update 5 die besonderen Hinweise.
Danke noch einmal.
