TIA TIA Fehlermeldung beim laden auf HMI
Thj20
Hallo, ich habe da mal wieder ein kleines Problem...
Ich habe ein TIA 13 Projekt in TIA 15.1 hochgerüstet, das hat auch so alles funktioniert, auf der PLC ist auch alles gut. Auf den beiden HMI kann ich das Programm nicht Synchronisieren. Übersetzten funktioniert ohne Fehler, nur laden geht nicht. Ich habe da mal ein Foto der Meldungen angehängt.
Vielen dank im Voraus.
Ja mache ich mal, kann nur leider etwas länger dauern, weil die Onlineanbindung hier nicht die beste ist.....
Halo Thj,
gibt es es einen Grund das Panel nicht zu Updaten?
Achtung beim Update gehen die Rezepte verloren.
Einfach rechtklick auf das Panel links im Baum, dann eigschaften hier dann Gerät Version Tauschen im neuen Fenster im rechten Teil das selbe Panel wie vorhanden wählen und bei Version die größte mögliche also bei dir irgendwas mit 15.xxx .
Gruß Tia
nö, einen Grund es nicht zu Updaten gibt es nicht. Ich würde es sogar gerne Updaten, weil ich es im letzten halben Jahr 2 mal hatte, dass das Panel sich aufgehängt hat. Wäre ja schön, wenn das mit dem Update erledigt wäre...
Thj20
Hallo Thj,
hast du meine Schritte wie in meinem Beitrag geschrieben schon getestet?
Dann Updatest du das Panel auf die neustes Version.
Gruß Tia
Hi, ne noch nicht, weil ich nicht den Produktionsablauf stören wollte...Das mache ich Montag früh, wenn Wartungsarbeiten sind. Dann melde ich mich natürlich.
Thj20
So, gestern gab es wegen einer anderen Sache einen Ausfall und da hatte ich die Möglichkeit das auszuprobieren. Funktioniert! Also am HMI rechtsklick, Gerät / Version tauschen, aus der Liste das selbe Gerät wählen und die Version wählen die Vorgeschlagen wird, bei mir 15.10.00. Funktioniert wie gesagt, Ob Rezepturen bleiben oder verloren gehen, kann ich nicht sagen, weil bei mir keine eingetragen sind. Mit der DVD Panel Software gehts natürlich auch, dann hat man alle Panel Versionen die man auswählen kann.
Vielen Dank nochmal für die Lösung!
Thj20
