TIA TIA-HMI über Web Visualisieren ?
Step7Neuling
habt ihr für mich eine Idee, wie ich eine HMI Visualisierung über eine Webadresse ( Intern ) Visualisieren kann ?
Oder geht das nur mit einem zusätzlichen Programm ?
Step7
beschreib mal etwas genauer was du machen willst.
deine visu webbasieriert als html (etc) und du willst von extern (aus dem internet) drauf zugreifen?
oder was?
ja richtig eine HTML basierte Geschichte. Vom Internet aus zugreifen, geht ja dann nur wenn ich Port Forwarding machen kann...
Bei Wago gibt es ja dieses WebVisu...das kann man ja auch über eine IP Aufrufen...
Es wäre auch schon ok, wenn es eine Siemens APP geben würde...die eine VISU aufrufen kann...also irgendwie halt ohne Panel...
Was gibt es für Möglichkeiten ?
bin jetzt nicht ganz sicher. schau mal nach pvbrowser. auch hier im forum.
Oder bei den neuen Firmware-Versionen für die S7-1500 (wenn du so eine verwendest) View of Things verwenden?
Dann läuft ein abgespecktes WinCC Unified als Web-Visu auf dem SPS-Webserver und man braucht im Endeffekt nur ein Gerät mit Browser im Netzwerk?
