TIA -IEC Timer
Pico1184
zuerst vorweg, ich habe noch keine allzu großen Erfahrungen mit dem TIA Portal.
Zu Testzwecken wollte ich ein V5.5 Projekt migrieren und treffe auf folgenden Fehler bezüglich der Verwendung von TON:
U "Var_1"
U "Var_2"
=EVZ_1.IN
CALL  #EVZ_1
  IN:=
  PT:=T#1S
  Q :=
  ET:=
Hier meckert das TIA Portal, dass der IN Parameter des TONs fehlt?!?!?!? Funktioniert dies so nicht mehr???
Grüße Pico
Also bei ganz strenger Betrachtung, handelt es sich hier nur um einen "gut" gemeinten Hinweis,
funktionieren tut das nach wie vor, und auch die Bausteine lassen sich, abgesehen von den daraus resultierenden Warnungen übersetzen.
Mfg
Manuel
Du wirst wahrscheinlich eine Zusätzliche Variable nutzen müssen.
Oh nee das hab ich mir fast schon gedacht. D.h. ich muss jetzt immer zuerst auf eine Variable verknüpfen...was für eine Verschwendung ;)
D.h. aber auch dass dies bei keinem Baustein mehr möglich ist?!?!?! Oder gehts da nur um die IEC Geschichten??
Grüße Pico
ich pack das mal einfach hier rein, bevor ich wieder einen neuen Thread aufmache.
Habe eine Frage zum IEC_Timer in TIA und zwar habe ich da ein kleines Verständnisproblem.
Wenn ich mir den Datenbaustein anschaue (Bild) sehe ich dort:
ST = ???
PT = preset time
ET = elapsed time
RU = run (?)
IN = eingang
Q = ausgang
Wofür steht denn dort das ST?
Haben eine neue Anlage bekommen und ich sehe dort zum ersten mal,
das da der Startwert von ST beschrieben ist.
Gruß Schneehenry
Auf die schnelle würde ich sagen, dass dieser Wert benutzt wird um den Startwert für den Zeitvergleich zu realisieren.
