TIA-Portal > Negative Systemeigenschaften > Wunsch- / Verbesserungsliste
Paule
Nach dem bestätigt wurde dass Siemens dieses Forum liest könnten wir doch eine Bug- / Wunschliste für das TIA-Portal erstellen.
1. Ich zeige mit dem Mauszeiger auf einen Any dann erscheint nur noch z.B: P#DBx.DBB0.0 : Struct
Dass das ein Struct ist weiß ich selber, die Länge will ich wissen.
In der Onlinesicht sehe ich dann die Länge (bei Step 7 classic auch offline)
Gerade bei der Verwendung von dem Blockmove kann man durch das erkennen der Länge im Vorfeld schon Fehler beheben.
Mein Wunsch:
Ich will das das endlich in die Niederlande geliefert wird. Ich will auch mitreden können:ROFLMAO:
2. Optik generell, insbesondere Farbwahl überdenken, oder wenigstens umfassend einstellbar machen Stichwort: Mehr Kontrast statt grau in grau
3. Baugruppenparametrierung, z.B. Analogbaugruppen, irgendwie von der Bedienung her erheblich umständlicher als bei Step7
4. Warum Graph in der neuen Version wieder an die uralte DIN40719 und nicht an Grafcet angelehnt wurde erschließt sich auch nicht so wirklich
5. Shortcuts überdenken, z.B. F2 statt STRG-Leertaste,
STRG-R für neues Netzwerk anstatt Umschalt-F2
Anpassen der funktionell gleichen Shortcuts an Step7
6. Variablendeklaration in den Bausteinen:
Umschaltung Tabellarisch, Textbasiert, ähnlich wie bei Codesys
Hallo MSB,
das anpassen an die Shortcuts von Step 7 sei in Arbeit, also an alle, nicht die neuen Shortcuts einprägen sie werden wahrscheinlich noch mal geändert.
Mein Wunsch ist ab SP1 vollen Umfang von Safty und das die
Soft SPS'en aufgenommen werden.
Wenn nicht dann einen realistischen und ehrlichen
Zeitplan, wann die fehlenden Optionen ausgeliefert
werden.
@Marlob, Holland bekommt erst post wenn Deutschland
versorgt ist, das wär ja noch schöner.
Hallo MSB,
Hatte ich im anderen Thread bereits gelesen, wollte das hier aber trotzdem nochmal geballt aufführen,
da ich hoffe das in diesem Thread eine Diskussion weitgehend unterbleibt.
@marlob
Man, so hat der Paule das doch nicht gemeint! :p
Erst mal nur zum Design
1. Graue Tabellen und weiße Linien zwischen den Tabellenfeldern, dass bringt einen schnell zum Augenarzt, also bitte ändern oder einstellbar machen.
2. Eigenschaftsdialoge im unteren (bteiten) Fenster, in denen man kilometerweit scollen muß, das ist furchtbar.
3. Diese grauen Bochen (Timer, Move etc.) mit schwarzer Schrift und weißen Trennlinien, das nervt, bitte, einfache Kästchen, wie in Step7 einstellbar wären mit lieber!
4. Zeilenkommentare in AWL kann man irgendwie nicht richtig positionieren, aber immerhin, das wurde so von Step7 übernommen. :ROFLMAO:
"Freie Kommentarbox"
Wenn ich das über das Menü bei einer Box anwähle und die freien Kommentare
gerade abgewählt sind, dann passiert scheinbar nichts. Nach Anwahl "Freie Kommentare sichtbar/unsichtbar machen" erscheinen sie.
Ich meine, wenn ich einen freien Kommentar einfüge, dann will ich da was reinschreiben, also kann man damit auch gleichzeitig die Kommentarsicht einschalten
"Aufrufstruktur" und "Belegungsplan" gibt es lt. Hilfe, aber wo finde ich das??????
Gibt es auch eine zentrale Querverweisliste und wenn ja wo.
Kann ich auch einen Querverweis erhalten, wenn ich einfach die gesuchte Variable in ein Suchfenster eintippe wie in "Gehe zur Verwendungstelle" in V5.5?
Eine für mich persönlich extrem wichtige Sache habe ich noch vergessen:
Beim Wechsel zwischen den Sprachen von AWL -> KOP oder FUP, hier werden dann die AWL-Kommentarzeilen und somit evtl. auskommentierte Befehle gnadenlos gelöscht.
Bei Step7 wurden die wenigstens grundsätzlich erhalten, im allerschlimmsten Fall zwar verschoben, was aber nicht sooo schlimm ist wie löschen.
Da man davor vorher gewarnt wird, scheint das auch absolut bewusst so gemacht zu sein.
Mfg
Manuel
In jeder halbwegs vernünftigen SW kann ich mir die Shortcuts einstellen wie ich sie möchte und bekomme sie nicht vom Hersteller aufs Auge gedrückt:
Also: bitte frei einstellbare Hotkeys.
Querverweise
Ich schmeisse hier dann mal einfach 1 Sache in den Raum:
Zulassen, dass das Querverweisfenster (CTRL-ALT-Q "Gehe zur Verwendungsstelle" in Step7) von überall aus geöffnet werden kann. Bei Step7 kriegt man das Querverweisfenster nur geöffnet wenn man auf eine Zeile mit einer querverweisbaren Parameter steht. Ich kann gar nicht erzählen wie oft ich einfach nach irgendeinem Parameter suchen wollte und dann im Code nach einer Zeile mit irgendeinem Parameter suchen musste so, dass ich das Querverweisfenster aufbekomme.
Ausserdem: Querverweise von lokalen (TEMP) und vor allem statischen (STAT) Variabelen möglich machen. Die Krücke in Step7 mittels "Gehe zu lokale Verwendungsstelle" ist noch nicht mal die halbe Miete.
Gruss,
Jan
Gruss,
Jan
Das geht doch... oder versteh ich da grad was falsch? Wenn ich auf der CPU/Programm/Baustein stehe und auf Querverweisliste öffne zeigt er mir alles an. Wenn ich im Baustein auf einer Variable stehe zeigt er mir alle verwendungen an, mit dirktem sprung...
daschris
Meinst du die Verwendung innerhalt eines FBs? Wie hier z.b. einer statischen variable? Oder hast du was anderes gemeint?
Querverweisliste (wohl erweitert im Vergleich zu Step7)
Nah, das ist ja super! :-D
Wie geschrieben hatte ich einfach mal was in den Raum reingeworfen. Was ich vergessen hatte zu schreiben (obwohl in einem anderen Thread mal erwähnt) ist, dass ich leider noch kein TIA-Portal habe womit ich testen kann.
Ich werde mich mal etwas mehr zurückhalten. Ich könnte hier eine ganze Latte an Bugs und fehlende Features aus Step7 runterschreiben, aber damit wird keiner glücklich. Das mit der Querverweisliste kam auch nur daher, dass ich getriggert wurde durch einen anderen Post in diesem Thread.
Ich werde mich wieder etwas mehr auf's nur Mitlesen konzentrieren... :)
[EDIT]
Frage: kann man jetzt tatsächlich auch von den lokalen (TEMP) oder zumindest mal von den statischen (STAT) Variablen eine Querverweisliste anfordern? Und was kriegt man dann da? Das wurde aus deinem Post nicht ganz klar (für mich zumindest).
[/EDIT]
Danke für die Info,
Gruss,
Jan
Du brauchst TIA nicht mehr, um Deine Projekte zu komprimieren, zu verschieben, zu ... was weiss ich noch ... Mach ich jetzt mit Bordmitteln des OS.
Hauptsache ist (hoffe, das stimmt jetzt, was ich sage), dass die zugehörigen Unterordner zu der .ap11-Datei vorhanden sind. Auf die ap11 doppelklicken, und das Projekt öffnet sich (das ging ja bei der .s7p-Datei nicht).
Und ich finde endlich meine Daten an gewohnter Stelle. Nicht in irgendeinem Verzeichniss der Programmordner, sondern ganz normal bei "Eigene Dateien", so wie alle anderen Programme das inzwischen machen. Naja, erwähnenswert, weil es so lange Zeit anders war ...
Dateinamenslänge? kein Thema mehr. Ich kann Dir nur im Moment nicht sagen, ob das Projektverzeichnis und die ap11-Datei den gleichen Namen tragen müssen.
Das Umbenennen des Projekts auf OS-Ebene habe ich (glaube/hoffe ich) schon erfolgreich praktiziert (?).
Schei... - es ist ja Wochenende. Was tu ich da grad wieder im Forum? Ach, jetzt seh ich es: ich warte auf die SP-1-Installation meines WinVPC-Win7-32. Und Frau ist aus. Bleibt nur noch die Frage nach Henne und Ei. Ob ich im Forum bin, weil Frau fort. Oder ob Frau fort, weil ich ja sowieso jede Minute an der Maschine verbring :(
so, jetzt hab ich - glaub ich - das erste zerschossene Projekt.
kann es wirklich wahr sein, dass man in Flex11 keine gewöhnlichen Bilder spiegeln kann? ähhm, eigentlich nichts? ist bei mir permanent ausgegraut.
Und AG-Abzug? wie macht man das? Irgendwann hatte ich dann in einem frischen Projekt etwas, was wie ein AG-Abzug aussah - aber eine weitere jungfräuliche CPU (innovierte 315) hab ich damit nicht hochgezogen bekommen. nicht in einer halben, dreiviertel Stunde. Bis die Gedult ausging und ich die Systemdaten mit V5.5 rübergespielt habe.
also, das zerschossene Projekt:
hab ich Maschine in rechts- und links-Ausführung. Rechts-Variante fertig, getestet, funktioniert. Panel (MP277/10) also kopiert und mit anderer Adresse ins Projekt gehängt. Adresse 1: Rechtsausführung, Adresse 3: Linksausführung.
Und magic-magic: wenn man unten in der taskleistenähnlichen Navigation in die gruppierten Bilder klickt, geht nicht immer das richtige Bild auf.
Plötzlich ist auf der Rechts-Visu ein Links-Bild vorzufinden. Denk ich: klar, biste zu blöde, rechts und links auseinander zu halten. aber magic-magic: in der Projektierung ist die richtige Ansicht, aufm Panel falsch!
Also sinngemäß mal Bild gelöscht und neu erstellt. Und danach Absturz! TIA will aus dieser Datenbasis kein Laufzeitsystem mehr generieren - es kommt noch diese gesittete Fehlermeldung: "Neustart? ja-nein-vielleicht". Aber generieren geht auch zum wiederholtem Male nach Neustart des Rechners nicht ...
Gut - ich habs ja kommen sehen. SIK von vor einer und zwei Stunden ist vorhanden. Mal schaun, welche ein Weiterarbeiten erlaubt (kann ja dann Verlust von noch mehr Zeit bedeuten, wenn die Ursache des Problems schon früher entstand).
Déjà-vu - muss es wirklich so kommen? wie 2004?
