TIA-Portal > Negative Systemeigenschaften > Wunsch- / Verbesserungsliste
hier noch zwei Bugs zum Beheben:
1) Im Kop-Editor fehlt manchmal oben die Leiste mit den Standard-Funktionen Schließer / Öffner / Zuweisung / Leerbox / Verzweigung öffnen, schliessen. Nach Schliessen und Öffnen des Bausteins ist die Leiste dann meistens wieder da.
2) Habe ich z.B. in WinCC ein Fenster abgedockt und auf meinem zweiten Monitor maximiert, kann ich nicht auf die Eigenschaften / Animationen / Ereignisse zugreifen.
//Jörg
Hab ich doch gemacht: Bitte Siemens bau mir einen Starter bzw funktionierende Technologie in die Software!!!!
also, Deinen Text hatte ich nun so in Erinnerung:
Und genau aus diesem Grund sehe ich das bei mir auch so
:ROFLMAO:ROFLMAO:ROFLMAO:, nagut, vielleicht kann ich ja mal ne 1200er ausprobieren, toll
Ralle + TIA = :sw19::sm17::sw9::sb7:
*ROFL*
du arbeitest einfach zu lange :ROFLMAO:
zu Ralle:
...nein es zeigt den gesamten Umriß von diesem Teil und der ist auf Grund der runden Form sehr groß. Jedesmal, wenn man ein Fenster öffnet, ist kaum etwas vom Bildschirm des Panels zu sehen, sondern dieser elende Außenumriß (linke obere Ecke).
Konstruktiver Vorschlag an Siemens: bitte immer diese Fenster mit einer zentrierten Ansicht öffnen.
//Jörg
Oh ja, das kenne ich auch!
Auffällikeiten bei der Parallelinstallation V5.5 und TIA V11
Hallo Leute!
Mich würde eure Erfahrungen zu folgendem Thema interessieren:
Ich besitze ein Field PG M3 mit einer SSD und Win7. Bevor ich TIA V11 installiert hatte, war das System eigentlich sehr perfomant (hat sogar richtig Spass gemacht, damit zu arbeiten!!). Seit der Installation dauern Zugriffe in V5.5, z.B das Öffnen der Symbolauswahl oder ein Bausteinwechsel, spürbar länger. Weiters ist mir aufgefallen, dass die "Miniapplikation" "Gehe zur Verwendungsstelle" sehr oft abstürtzt. Der Editor ist davon nicht betroffen.
Kann das jemand schon bestätigen?
sventek
also ich habe auch das PG M3 in der i5-Variante allerdings ohne SSD.
Kann deine Performance-Einbußen beim Step 7 v5.5 nicht bestätigen, ebenso habe ich dort keine Abstürze.
Ich habe das TIA-Portal auch auf einem PG P4 installiert, auch dort ohne Probleme.
//Jörg
Mir ist in letzter Zeit häufiger der KOP/FUP/AWL-Editior abgeschmiert, im Zusammenhang mit Quellen und Bausteinen. Aber das kam früher auch schon vor, wenn auch selten und ob es nun vermehrt auftritt ist wirklich ganz schwer zu sagen. Ich würde erst einmal keinen Zusammenhang annehmen.
Die Performance von V5.5 hat jedenfalls nicht abgenommen, zumindest nicht fühlbar.
Die Systemmeldungen der Ereignis-Datenbank sind nicht auf dem aktuellen Stand.
Das Importieren kann einige Minuten dauern. Möchten das Impotieren starten?
Diese Meldung kommt bei mir auch immer wieder mal aber schon seit der Installation von Step 7 Version 5.5.
Und es dauert dann wirklich einige Minuten, ich merke allerdings keinen Unterschied ob ich das nun ausführe oder nicht.
Das ständige verschieben und scrollen der Fensterchen geht mir auch ziemlich derbe auf den S... .
a) Vorschlag: Viele der Fenstereinstellungen, bei mir z.B. speziell die Höhen der mittleren Fenster im Editor, sollten sich nur auf den entsprechenden Editor beziehen und als Einstellung irgendwie speicherbar sein. Dann solle man beim umschalten zwischen SPS und HMI Ansichten definierte Höhen je nach Editor immer wieder automatisch auf die eigene Lieblingseinstellung bekommen.
ehe ichs vergesse ..
GROSSER WUNSCH an SIEMENS!
b) Bringt einfach mehr Kontrast und dezent ein wenig mehr Farbe und in die Oberfläche! Dieser moderne Trend des Grau in Gray ist totaler Kappes.
Wenn ich am Laptop mit heller Umgebung sitze kann ich gar nichts mehr erkennen.
c) Lasst jede Menge Rahmen und doppelt eingerahmten Kram weg, dann hat man auch mal ein paar informationen auf dem Bildschirm und nicht nur noch Scrollbalken! Ich habe schon FullHD und das reicht noch nicht die Eigenschaften und STÄNDIGES scrollen zu bearbeiten.
Das ist total UNPRODUKTIV (entgegen eurer Werbeslogans) ;)
Dazu habe ich schon einen SUPPORT-CASE laufen. Ich habe mir
explizit eine wählbare Farbe (z.B. Schwarz) anstelle der weissen
Rasterlinien gewünscht. Natürlich einstellbar.
@SIEMENS
Das ist ein Wunsch für ein nächstes Hotfix und nicht erst für das "SP38" im Jahre 2014
Frank
Ja die Farbgestaltung oder eigentlich die ganze Ergonomische Gestaltung von
TIA ist völig daneben, längeres konzentriertes Arbeiten ist unmöglich, aber
dieses ist erforderlich mit diesem Werkzeug. Liebe TIA Programmiere, die
Gestaltung ist sogar Big Bill in der 'dotnet' Umgebung besser gelungen, warum
schaut ihr nicht mal auf das Werkzeug womit ihr Täglich arbeitet und mutet
euren Kunden so schlechte Ergonomie zu?
Der Ansatz ist ja wirklich gut, aber es gibt eben noch eine
ganze Menge wo es gewaltig knirscht, öftere Abstürze z.B.
Insgesamt gehe ich aber davon aus, dass wenn die SIEMENS-
Entwickler wirklich alle Vorschläge konsequent umsetzen und
die Stabilität verbessern, dass das schon was sehr gutes wird.
Momentan ist man halt noch bei der Version 1.X
Frank
Wenn ich lese, dass alle Anforderungen erfüllt sind, ist mir nicht klar was die Herrn getestet haben oder wie und was die mit der Software machen nzw gemacht haben. :confused:
Effektiv und produktiv zu Programmieren und in Betrieb nehmen vermutlich nicht. :ROFLMAO:
bike
P.S: Ein Tipp für den Super Wodan: In dieser Zeitung kann man auch selbst Artikel platzieren.
