Jochen Kühner
Weiß jemand wo Ich die Doku zu TiaPortalOpenness finde wenn Ich's installiert habe?
4.1.2 Einschränkungen
- Mit TIA Portal Openness V13 SP1 können Sie nur auf Projekte undBibliotheken mit der Version V13 SP1 zugreifen. Rüsten Sie bei Bedarf IhrProjekt bzw. Ihre Bibliothek vor der Verwendung mit TIA Portal Opennesshoch.
- Zum XML-Import von Bausteinen in eine Steuerung wird ein „Enabler-File“benötigt. Diese Datei müssen Sie in das Verzeichnis Ihres Programmeskopieren.
Zusätzliche benötigen Sie zum XML-Import und zur Nutzung von importiertenBausteinen (Öffnen, Übersetzen, Download,...) ein „Usage-File“. Kopieren Siediese Datei in das TIA Portal Installationsverzeichnis „... > Siemens >Automation > Portal V13 > Public API“ oder ein Unterverzeichnis diesesOrdners.
Beide Dateien (Enabler- und Usage-File) können Sie über den technischenSupport (\3\) beziehen.
Ausführliche Informationen zum Erhalt der beiden Dateien finden Sie in derLieferfreigabe STEP7 V13 SP1 (\4\) am Ende des Beitrages unter derÜberschrift „Informationsmaterial“.- Es kann keine Kompatibilität zwischen den TIA Portal Openness Versionengewährleistet werden. Eventuell sind mit einer neuen Version Änderungen inIhrem Programm notwendig.
- Derzeit ist es nicht möglich über TIA Portal Openness auf die WinCC RuntimeProfessional-Projektierung oder auf Daten von Startdrive-Objektenzuzugreifen.
Ok, nachdem hinzufügen zur Gruppe muss neu gestartet werden!!
Mit welchen Programmiersprachen kann ich den diese Schnittstelle nutzen?
Gruss MyName
Hab nun ein Parsing der TIA DB's und UDT's über die Openness DLL's in meine Bibliothek eingebaut!
Ich parse das XML das mir TIA liefert. Und wandle es in eine Objektstruktur!
