TIA TIA Portal V14
Hallo liebe Forummitglieder,
ich weiss es ist jetzt OT, aber ich muss das mal sagen...
Gleich mit dem TIA 11 haben wir uns vollständig von Siemens verabschiedet und sind nach B&R gewechselt.
Das was Siemens da nun mühsam bastelt gibt es ALLES im Automation Studio und (!) es funktioniert alles bestens.
Ich habe es nie bereut gewechselt zu haben, ganz im Gegenteil. Ich muss immer wieder schmunzeln, wenn ich hier lese was TIA für ein Schrott ist...
Weiterhin viel Spass mit TIA und respekt für Eure Energie und Zeit, die Ihr in diese unfertige und völlig fehlerhafte TIA-Zumutung investiert...
In diesem Sinne, schöne Woche :ROFLMAO:
Das ist wirklich schön für dich, wenn du dir das so aussuchen kannst ...
Ich habe 30% Kunden denen ist völlig egal was ich einsetze, und 70% die Siemens wollen, und von den 70% würden ca. 20% auch Beckhoff erlauben.
Die Frage ist gar nicht so blöde.
Angeblich kann man TIA V13 und TIA V14 parallel installieren. Allerdings hätte ich dabei ein ungutes Gefühl. VM verlangsamt doch nur das System. Wie wäre es mit einer zusätzlichen Partition? Microsoft akzeptiert eine zweite Installation von Windows auf ein und dem selben PC und berechnet dafür keine zusätzlichen Lizenz-Gebühren.
Bei mir läuft auf dem PG ohne VM die V11, 12, 13 und 14 parallel. Ganz ohne Probleme.
du musst jaauch nicht alle Versionen gleichzeitig starten.
Vielen Dank centipede für die Antwort. Haben Sie neben STEP 7 Professional V11, 12, 13, 14 auch WinCC in mehreren Versionen auf ihrem PG installiert. Die Siemens-Dokumentation ist in diesem Punkt meiner Meinung nach nicht ganz eindeutig.
ich habe mehrere WinCC Versionen Parallel, immer V11;V12,V13,V14 jeweils die WinCC Comfort/Advanced.
WinCC Professional lässt sich wie schon im Dokument beschrieben nur in ein Version installieren.
Christoph
Jede Version mit voller Hütte. Bei WinCC natürlich nicht mit Professional möglich.
Wo ist das in der Siemens-Dokumentation beschrieben, dass WinCC Prof. nur in einer Version installiert werden darf? Sie scheinen Siemens-Fan zu sein. Ganz nebenbei bemerkt, ist in dem "WinCC Professional V14 Systemhandbuch" noch immer von der Version 13 die Rede.
Nur nicht gleich ausfällig werden bitte !
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/50204569
Hinweis zu WinCC und WinCC flexible
  • WinCC flexible und WinCC (TIA Portal) können Sie gleichzeitig auf einem Rechner installieren.
  • WinCC und WinCC (TIA Portal) können Sie nicht gleichzeitig auf einem Rechner installieren.
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109739719
[h=2]Kompatibilität zu anderen SIMATIC-Produkten[/h][h=3]Side-by-side-Installation mit allen SIMATIC-Produkten[/h]
  • WinCC Basic/Comfort/Advanced V14 kann auf einem Rechner parallel zu STEP 7 V5.4 oder V5.5, STEP 7 Micro/WIN, STEP 7 V10.5/V11/V12/V13, WinCC V11/V12/V13, WinCC flexible (ab 2008) und WinCC (ab V7.0 SP3) installiert werden.
  • WinCC Professional V14 kann auf einem Rechner parallel zu STEP 7 V5.4 oder V5.5, STEP 7 V10.5/V11/V12/V13, WinCC V11/V12/V13 (abgesehen von WinCC Professional), WinCC flexible (ab 2008) installiert werden. Eine Parallelinstallation zu WinCC V6/V7 ist nicht möglich.
OK, das sind zur Abwechselung mal sachliche Informationen.
Also ist mein Gedankengang doch gar nicht so falsch, wenn man TIA13 und TIA14 incl. WinCC Prof parallel nutzen möchte, dass sich dann eine zweite Partition anbietet.
Übrigens lag es nicht in meiner Absicht ausfällig zu erscheinen. Oder ist die Bezeichnung "Siemens-Fan" für Sie eine Beleidigung?
Was war an den anderen Antworten unsachlich?
Falls man tatsächlich mit WinCC Professional arbeiten muss, würde ich ausschließlich mit einer VM arbeiten. Was ist wenn man V13, V14 und später V15 braucht? Jedesmal ne Partition anlegen?
Kannst du mal einen anderen Ton anschlagen, der Christoph gibt in den meisten seiner Beiträge,
Sachliche und Fachliche Antworten, die ich sehr schätze.
Vielen Dank rostiger Nagel für den Hinweis. Ich werde in Zukunft versuchen mich weniger missverständlich auszudrücken. "Zur Abwechselung" war nicht auf die Teilnehmer dieses Forums bezogen.
Ein ganz herzliches Dankeschön an centipede und ChristophD für eure Hilfe.
Ich glaube nicht, dass es jemals eine TIA-Version V15 geben wird. Wenn man sich die Versionsgeschichte von STEP 7 anschaut, so sieht man, dass das klassische STEP 7 bei der Version 5 im Jahr 1999 stehengeblieben ist. So ähnlich wird es sich mit der 14-er Version verhalten. TIA ist nach 7-jähriger Entwicklungsarbeit nun endlich fertig. Diese Version wird rund 10 Jahre bestehen. So vermute und hoffe ich es. Was 2025 passieren wird, darüber kann man nur mutmaßen. Jedenfalls läuft alles in der PLC-Programmierung in die Richtung OOP. Was ja auch richtig ist. Mich würde schon interessieren, was bei Siemens geplant ist. Wird man SCL aufbohren oder wird man eine weitere Programmiersprache wie C# hinzunehmen?
Hallo Bochumer01,
wie auch immer, dann gibt es halt im Jahr 2024 TIA V14 Service Pack 276 :-)
Wenn ich dann keine Kosten mehr für eine höhere Version habe soll es mir recht sein.
Aber es wird wohl nicht so sein. ( V14.1 .2 .3 usw. und jedes mal ist es ein kostenpflichtiges Produkt )
Mit Grüßen
Ich hab keine Ahnung welche Bewusstseins-Erweiternden Substanzen du einwirfst, aber nimm bitte weniger davon.
Tja OOP so man es denn braucht in dem Umfeld, haben Sie bei TIA voll vergessen, das aber zu einem Zeitpunkt wo div. andere damit schon eine halbe Ewigkeit auf dem Markt waren.
