Sona_the_witch
wir haben bei uns mehrere Anlagen, welche wir über ein VPN-Netzwerk erreichen und aufgrund hoher Entfernungen die Anlagen von der Ferne aus programmieren. Bei einer neuen Anlage ist jetzt das Problem aufgetreten, dass ich keine Änderungen an der HMI mehr aus der Ferne übertragen kann, in TIA V17 kommt dann immer folgende Störmeldung (Anhang).
Den Siemens Customer Support zu kontaktieren habe ich schon versucht, war mir keine große Hilfe. Da kamen nur Standart-FAQ Antworten zurück, von denen keine geholfen hat und ab nem bestimmten Punkt haben sie sich sogar wiederholt (wahrscheinlich auch nur noch n Chatbot den man da erreicht). So Sachen wie die PG/PC Schnittstelle überprüfen habe ich schon gemacht, sowie die neuesten Updates installiert. Ich kann auch auf die CPU selbst Bausteine ohne Probleme laden, auch die Verbindung zur HMI selbst ist ok, sie lässt sich anpingen, ich habe über SmartClient Zugriff, etc, nur kann ich halt nix hochladen.
Info zur Hardware einer der Anlage:
CPU: Simatic CPU 1511-PN
HMI: IPC277E Touch
Verbindung über PN/IE
Kann mir da jemand helfen? Vielen Dank im Voraus
HMI: IPC277E Touch
