Im Safety Programm gehört eine Analogauswertung nur dann rein, wenn Sie
zur Freigabe/Abschaltung, also Überwachung gefahrbringender Bewegung dient.
Denn was würde passieren wenn der Fu aufgrund eines falschen Analog wertes aus dem Ruder laufen sollte.
Das glaube ich nicht.dafür gibt es die Funktion sls (safety limited Speed) das geht auch geberlos.
Sichere Überwachung der HSC kannst du vergessen. In keinem Fall kannst du aus einem unsicheren Eingangssignal mit Software ein sicheres machen!
Was geht ist ein externes zugelassenes-Bauteil das in die Geberleitung geschaltet wird und die sichere Überwachung des Gebers ermöglicht.
Sorry, aber du verstehst mich nicht!Was währe denn mit Auf/Ab Zählern CTUD wenn die Zählgeschwindigkeit reichen würde?
