ohne TIA V12 zu kennen: kann das mit der Option "Konsistent laden" zusammenhängen, die mir auf Deinem Screenshot förmlich ins Gesicht springt?
wie lädst du denn?
Über den Button oben oder direkt am Baustein oder über das Menü an der CPU?
Selbst wenn ich in der Projektnavigation nur die notwendigen Bausteine markiere und dann mit RTM Laden Software wähle
kommt es trotzdem zum konsistenten Laden.
Kann nicht sein habe ich heute erst machen müssen, wurde nur ein Baustein übertragen, obwohl einige andere Bausteine auch zu Online unterschiedlich waren. Wurde auch angezeigt, dass er sie laden möchte, waren aber nicht angehakt.
Wobei ich jetzt gestehen muss, es war eine 315er
Hallo
Das Problem ist dass ich in verschiedenen DB`s Daten über ein Panel abspeichern lasse zb. Drehzahlen von Fräser die dann immerwieder
abgerufen werden können. Wenn ich dann aber Änderungen im Programm vornehme und übertrage, werden die Daten mit 0 überschrieben.
@ Mediator
Die Struktur der DB`s wird nicht geändert, es werden lediglich die Drehzahlen in INT von +/- 3000 in die vorhandenen Variablen eingeben/gespeichert.
Arbeite zurzeit an FC Bausteinen ( zur Kommunikation zwischen 2 CPU`s) die nichts mit den genannten DB`s zu tun haben und sobald ich diese Übertragen will ... naja lädt er eben alles auf die CPU und überschreibt mir die gespeicherten Werte. Weil Offline / Online natürlich Unterschiede aufweißt.
@ commander23
Die CPU hat die Firmware 3.0, zählt die noch zu " den ersten Versionen " ?
Ja die Daten werden remanent abgelegt im DB.
