mueben
Moin allerseits,
ich hatte in WinCC Flex immer beide Bereichszeiger aktiv.
Dabei war standardmäßig die SPS Uhrzeitmaster, nur bei einem Einstellungsbild habe ich dann Datum/Uhrzeit verwendet, damit die Betreiber weiterhin eine Möglichkeit haben, ohne PG die Uhrzeit einmalig zur Laufzeit zu stellen.
Sprich ein FB hat bei Bitaktivierung dafür gesorgt, dass das Zeitformat vom Panel mit Steuerungsauftrag als Set_Clock Parameter definiert wurde, und hat so einmalig im Zyklus die Zeit gesetzt.
Danach wurde mit Read_Clock weitergearbeitet, sodass auch der Bereichszeiger Datum/Uhrzeit Steuerung (PLC) weiterhin seine Gültigkeit hatte.
Warum auch immer möchte das Siemens nicht mehr.
Und natürlich auch umgekehrt. Meine einzige Vermutung ist, dass man den Anwendern nicht zutraut, Set_ und Read_Clock sinnvoll hintereinander zu verschalten.
Hat jemand hierzu eine Idee oder vielleicht einen alternativen Lösungsansatz?
Mueben
Siemens Hilfe schrieb:[TABLE="class: safety"]
[TR]
[TD]Hinweis Wenn Sie den Bereichszeiger "Datum/Uhrzeit PLC" projektiert haben, können Sie den Bereichszeiger "Datum/Uhrzeit" nicht verwenden.[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Mueben
