TIA TIA V13 SP2 keine Simulation / Runtime über Router möglich
mitchih
ich habe folgendes Problem:
Ich habe mein PG auf V13Sp2 sowie V14SP1 hochgerüstet.
Nun möchte ich einige Änderungen an einer Visualisierung testen und dazu die Runtime nutzen. Problem ist die Runtime bekommt keine Verbindung mehr.
Ich bekomme in den Feldern nur Rauten ### angezeigt.
Ich greife über einen VPN Client aus einem anderen Netz über einen Router auf das HMI zu.
Also Netz 1: 192.168.1.xx
Router
Netz 2: 10.xx.xx.xx
Mit älteren TIA Versionen hat dieses immer funktioniert.
Das Laden der Panels klappt ohne Probleme.
Folgendes Verhalten:
Ich entferne den Haken bei alle kompatiblen teilnehmer anzeigen. Das HMI wird daraufhin auch über die IP Adresse gefunden.
Als Fehlermeldung kommt dann: Der Verbindungsaufbau zu 10.xx.xx.xx ist fehlgeschlagen. Eine weitere projektspezifische IP Adresse wird benötigt.
Wenn ich dann trotdzem auf Verbinden Klicke kommt die Meldung Online Verbinden 0130:000011
Zum Ausführen der Funktion benötigt das PG/PC eine weitere IP Adresse im gleichen Subnetz wie die PLC.
Wenn ich dann auf Ja klicke kommt der Fehler Online Verbinden 0130:000010 Es konnte keine neue IP Adresse hinzugefügt werden. IP Adresse wird bereits benutzt.
Die Meldung konnte ich früher auch ignorieren und es ging trotzdem.
VOn Hand kann ich ja auch keine IP Adresse eintragen. Kennt jemand das Problem? Wie gesagt laden geht ohne Probleme über den Weg:
Danke für eure Hilfe
mitchih
Du willst auf Deinem TIA-PG die HMI simulieren? Dazu muß sich Deine HMI-Runtime-Simulation nicht mit dem realen HMI-Panel verbinden sondern mit der realen SPS-CPU. Ist in der realen CPU ein Gateway eingetragen, funktioniert PING zur realen CPU?
Alternative: auf Deinem PG ebenfalls die CPU simulieren (PLCSIM), dann kann sich die simulierte HMI-Runtime mit der simulierten CPU verbinden.
Hallo Harald,
danke für die rasche Antwort.
Also der Ping geht wie oben geschrieben.
Ich möchte das Panel auf meinem PG simulieren bzw. aus der Ferne bedienen.
Die CPU ist noch eine S7-300 mit classic projektiert. Also nicht im Projekt.
Wie gesagt wenn ich die Simulation starte bekomme ich keine Verbindung. Ich kann aber mit meinem PG sehr wohl programmieren und Variablen beobachten als auch das Panel übertragen.
Nur die Simulation geht nicht.
Wenn ich in einem TIA Projekt mich mit einer CPU 1500er verbinde erhalte ich die gleichen Meldungen komme auf die CPU aber die Simulation funktioniert auch hier nicht.
mitchich
