TIA TIA V13 und CPU-1513 mit TP1200 Bildbausteine mit UDT verbinden
PS: Bei meinem Kollegen hat sich gerade eine INNOVATIVE verabschiedet, mag kein Programm mehr abnehmen. Morgen sollte Abnahme beim Kunden sein. Das hab ich so weder bei einer S5 noch bei einer S7 noch bei irgendwelchen anderen Systemen gesehen. Ist schon das 2. Mal, beim 1. Mal half noch eine FW-Update von Siemens.
Hallo Ralle,
die "alte" S7-300 hatte doch auch schon ihre Tücken:
https://www.sps-forum.de/simatic/69375-s7-315-2dp-keine-verbindung-sobald-mmc-steckt.html
Übrigens kenne ich keinen Hersteller, wo so was nicht vorkommt. :twisted:
Bei Beckhoff finde ich das Preis/Leistungsverhältnis etwas besser.
Vor allem muss man die Fehlerbehebung (Update) nicht auch noch bezahlen... :ROFLMAO:
Chräshe
@Chräshe
Na ja, das mag stimmen, aber das bei der 2. 1500-er, die wir in der Hand haben (die ersten hatten wir nur zum Testen), gleich mehrfach solche Dinge auftauchen, das machts mir nicht gerade leicht Vertrauen zu haben. Und du hast Recht, auch die 300-er waren lange nicht mehr das, was wir vorher von Siemens an Zuverlässigkeit kannten.
Hallo Ralle,
laut Siemens kann man über Online/Sicherung von Online-Gerät laden ein Image vom Gerät ziehen.
Mal probiert, so etwas zurückzuspielen, ob es dann wieder funktioniert?
JS
Ich muß das noch einmal hochholen, weil ich es gerade wieder nicht hinbekomme.
Ich habe eine 1500-er mit einem TP700 Comfort.
Nun will ich aus einem anderen Panel einen Bildbaustein kopieren, das geht. Er kopiert auch automatiech die Struct mit, zeigt aan sie sei verbunden, aber das ist Quatsch, weil der PLC-Datentyp nixht mit kopiert wurde bzw. der existert schon im PLC-Projekt.
Jatzt kann ich nur VAriablen anlegen, mit dieser importierten HMI-Struct.
Also nehme ich die vorhandene PLC-Struct, mache daraus eine HMI-Struct, geht.
Dann bearbeite ich den Bildbaustein und tausche die Struct-Variable, die dort angebunden ist aus.
Will ich nun eine Variable in der HMi anlegen, wird mit dieser neue Struct nicht mit bei den Variablen angeboten, reinziehen aus dem Db geht auch nicht.
Was mache ich da wieder falsch?
Problem gelöst!
TP700 Comfort hatte V13.0.0.0!!!
Nach Gerätetausch auf V13.0.1.0 konnt man die Struckt-Variable aus dem DB in die HMI-Variablen ziehen und sieheda, es wurden nicht 18 Einzelvariablen angelegt (wie vorher) sondern der HMI-Strukturtyp, der dann mit dem Bildbaustein verbunden werden konnte. Außerdem wars dann auch der richtige Strukturtyp, nicht der "alte" mitgebrachte aus dem anderen Projekt.
Die Super-TIA-Software hat mir jedenfalls keinen Hinweis gegeben, dass sie hier etwas nicht kann, weil die Version zu alt ist. Wer kommt denn darauf, da hinzuschauen? Ich hab immerhin ca. 6 Stunden verucht, getestet, geändert, TIA 2x abgeschossen. Wen wundert es da, wenn ich TIA "liebe"?
ich habe eine S7-1515 und ein KP400 Comfort.
Nun versuche ich einen Bildbaustein mit der UDT zu verbinden. Allerdings klappt das nicht.
Ich habe den UDT von der Steuerung in die Projektbibliothek gezogen. Diese sind auch miteinander verbunden.
Allerdings kann ich weder im Bildbaustein diesen UDT auswählen noch in der Variablentabelle des HMI.
Alle Bausteine der Steuerung sind optimiert, SPS und HMI sind miteinander verbunden.
Es wäre super wenn Ihr mir helfen könnten.
BTW: Die Bilder aus Post 1 sind down
Stefan
Ich habe so eine Struct für Ausgaben des Bilbausteins, also z.B. Farbwechsel von Buttons etc.
Dazu habe ich wie du eine Struktur (UDT) erstellt und in die HMI-Bibliothek gezogen.
Dann habe ich deinen Bildbaustein erstellt, dem ich in der Scnittstelle ein Attribut hnzugefügt habe. Dieses Attrbut bekommt die Struct als Typ.
Die Eigenschaften von Elemensten des Bilbausteins kannst du dann mit den Elementen des neuen Attribus verknüpfen.
Wenn du so einen Bildbaustein dann in einem Bild nutzt, kannst du an dieses Attribut eine HMI-Variable mit deinem Strukturtyp anbinden.
Die HMI-Variablen erstellst du bei den globalen HMI-Variablen, indem due aus dem DB dein Element mit dem UDT in die HMI-Variablen ziehst.
Das geht nur symbolisch!
Vielen Dank Ralle,
das habe ich schon probiert. Leider ohne Erfolg. Die Struktur war nicht im Bildbaustein anwählbar.
Nun geht es aber. Das TIA Portal brauchte erst einen Absturz und ein Neustart.
Ist es möglich ein Hotkey im Bildbaustein zu vergeben. Bei mir ist es zurzeit ausgegraut aber wer weis.
Stefan
Aufgrund der Historie des Topics sind wohl die Bilder in der ersten Antwort nicht mehr verfügbar...
Ich würde aber gerne nochmal wissen wie das geht :-)
Außerdem würde mich auch interessieren ob ich nicht ein einfaches Array in einem Bildbaustein anlegen kann?
