TIA TIA V14 SP1 Openness. Hardwarekonfiguration aus Eplan über AML Dateien
revilo16
den News zu TIA V14 SP1 zur Folge ist es ja nun möglich über "Openness" aus EPLAN die HW-Konfiguration ins TIA Portal zu importieren.
Diese Funktion wollte ich testen, in wie fern es praktikabel ist, was alles an Informationen mit kommt, ob es wirklich Zeit spart und fehlerfrei funktioniert,...
Ich habe nun schon etwas probiert aber gerade komme ich nicht wirklich weiter.
Gebrauchbare Hilfe/Vorlage habe ich dazu auch keine gefunden.
Nun meine Frage an euch:
Hat das schon wer ausprobiert? o
Muss die HW-Konfig über .XML oder .AML Datei importiert werden?
Muss ich im aktuellen EPlan zuerst noch ein "Plug-In" installieren für den .AML Export?
Installiert habe ich:
TIA V14 SP1 + Openness V14 SP1
Step 7 Prof V14 SP1 + Step 7 Safety V14 SP1
WinCC Adv V14 SP1
Edit: Bild aus Siemens-Folie zur neuen Option hinzugefügtTIAV14SP1_HW_Config_Import_von_Eplan.JPG
in der Onlinehilfe findest du unter dem Punkt "Projekte über Script automatisieren" -> "Hardware Daten importieren/exportieren" sehr ausführliche Informationen und Beispiele zu dem CAx Import/Export.
Hast du da schon einmal nachgelesen?
Christoph
Unterstützt EPLAN das ganze denn schon? Das müssen ja beide Seiten unterstützen und im schlimmsten Fall müssen wir auf die nächste EPLAN-Version warten.
Ist eine XML-Datei, da AML nur die Definition/Standardisierung einer XML-Datei ist.
Danke ChristophD, das hatte ich wohl irgendwie übersehen.
@Käse: Ich fürchte so ist es.
Mein Kollege arbeitet mit der aktuellen E-Plan Version und wir haben dort bisher keine Möglichkeit gefunden die HW-Konfig in EINE XML/AML - Datei zu exportieren.
Nach neuen Updates haben wir gesucht, aber nicht gefunden.
... was ich mitbekommen habe, soll das mit der aktuellen EPLAN Version gehen. Also aus EPLAN heraus die HWCON aufbauen und umgekehrt aus einer HWCON nach EPLAN exportieren (steht ja auch so auf Deiner Folie).
Schön ist auch, dass man die Bezeichner die im EPLAN schon gewählt hat (also die IO´s sind ja schon bezeichnet - zumindest mit Ortkennzeichen etc. vergeben). D.h. auch dass man dann gleich die IO´s mit Namen vergeben ins TIA Portal bekommt.
Wenn man z.B. Achsen anlegt, dann können Dynamikwerte, Mechanik usw. auch per Openess geschrieben werden.
Selbst habe ich bislang aber noch nicht damit gearbeitet.
ist nicht schwer
im Ordner C:\Programme\Siemens\Automation\Tia Portal V14\bin die Datei "Siemens.Automation.SideBySide.manifest" mit einem Texteditor öffnen.
Dann sollte das so aussehen:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<assembly manifestVersion="1.0" xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1">
<assemblyIdentity version="1.0.0.0" name="Siemens.Automation.SideBySide" type="win32" processorArchitecture="x86" />
</assembly>
nun enfach das x86 gegen ein amd64 tauschen, spreichern und fertig.
Ich hatte das Problem leider auch bei meinen Updateinstallationen deswegen habe ich nochmal sauber auf ein frrischens Win10 installiert dort gab es das problem nicht.
Christoph
ist nicht schwer
</assembly>
Christoph
Vielen Dank! Das war ja einfacher als erwartet :)
zurück zum Thema. :)
Wie kann ich aus E-Plan (P8) die richtigen AML Files erzeugen?
Hättet ihr mir dazu vielleicht ein paar Screenshots?
Der Kollege der den E-Plan macht, konnte nur XML Files erzeugen die wohl eigentlich für Step 7 Classic gedacht sind...
Obwohl er wohl mit der aktuellen Version arbeitet und als Update auch nichts für TIA verfügbar ist, ist kein AML Export für TIA zu finden..?
Wenn ich mir die XML Files für Classic anschaue enthalten sie auch viel zu wenig Information für den Import der HW Konfig.
Z.B. steht in dem File für die ET200 nichts über die angeschlossen IO-Karten, die Profinet-Verbindung, IP-Adresse,..
Zudem verlangt TIA beim Import ja eben nach .AML.
Wer weis hier weiter?
