TIA TIA V15.1 Graph FB: Transition schaltet nicht bei extern generierter Flanke/fragt diese gar nicht ab
RosiBro
Ich nutze TIA v15.1 mit einer S1500 und möchte in S7-Graph einen extern beschalteten Flankenspeicher als Transition verwenden. Der Flankenspeicher liegt in einem globalen Datenbaustein und die Flanke wird im Main-OB abgefragt.
Diesen Flankenmerker habe ich als IN-Parameter an einen Graph-FB übergeben, um ihn dort als Transition zu verwenden. Das Problem: die Transition schaltet nicht.
Ich habe den Flankenmerker vor dem FB geprüft und danach und er ist davor und danach auf jeden Fall für einen Zyklus gesetzt. Ich habe ihn in der Transition auch schon als Datenbaustein."Flankenmerker" versucht direkt abzufragen, aber auch das behebt das Problem nicht. Es ist, als würde der Graph-FB die Variable einfach ignorieren oder gar nicht erst abfragen.
Ich habe aber keine Idee woran das liegen könnte.
Was kann ich übersehen haben?
