Du hast zwar einen DB, eber jeden Timer extra drin, wenn du jeden Timer 1 Mal aufrufst, ist das vollkommen korrekt.
Oben sprachen die Kollegen davon einen DB mit nur ienem Timer mehrfahc zu nutzen, das geht schief.
Damit sind wir wieder bei dem Merker für den ersten Zyklus.
Den kann man auch selbst bauen.
Im OB 100 eine Bit auf 1 Setzen und im OB1, ganz am Ende das Bit auf Null setzen.
Dieses Bit kannst du dann zusätzlich mit UN an den Timer schreiben, so daß im Zyklus 1 der SPS, der Input des Timers auf jeden Fall False ist, weil das bit ja im ersten Zyklus True ist.
