TIA TIA V17 TP1200 Verbindung nur mit LAN
huggy
ich habe hier ein Projekt mit 2 ET200 einer 1500er CPU und 2 TP1200 Comfort.
Die ET200 sind über einen Scalance (Scalance1)mit der CPU verbunden.
Die 2 TP1200 sind über einen weiteren Scalance (Scalance2) mit der CPU verbunden.
Soweit funktioniert alles,
Aufgrund der Distanzen setzen wir bei der IBN einen TPLink Router ein, mit dem
ich schon seit 3 Jahren problemlos arbeite. Dieser ist mit dem Scalance2 für die TP1200 verbunden.
Jetzt zum Problem.
Wenn ich mich mit dem Router per LAN Kabel verbinde habe ich kompletten Zugriff auf alle
Baugruppen. Verbinde ich mich über WLAN mit dem Router, kann ich bei den TP1200 im TIA
nicht mehr online gehen. VNC und Projekt laden gehen auch per WLAN problemlos.
Ist das normal so ?
mfg Gruß huggy
Das selbe Phänomen tritt auf, wenn man per Fernwartungsrouter auf eine Anlage zugreift.
Einige Protokolle nutzen MAC-Adressen zur Kommunikation. Diese funktionieren über den Router, welche dir ja die Netze trennt nicht.
Hier funktionieren nur die IP-Basierte Kommunikation.
EDIT: Habe übersehen, dass du das Problem nur über WLAN hast. Die Ursache wird aber wohl die selbe sein.
Wozu musst du bei den TP1200 "online" gehen?
Ist der Scalance2 ein managed oder unmanaged Switch?
Ist in den TP1200 ein Gateway eingetragen?
Vermutlich wäre es am einfachsten, wenn du deinen TPLink so konfigurierst, dass er am WLAN IP-Adressen aus dem IP-Band der TP1200 vergibt oder nur als Accesspoint arbeitet (ich weiß gerade nicht, wie das da genau heißt).
Grundsätzlich brauche ich nicht online zugehen.
Fernwartung geht über VNC und Projekt laden geht ja auch,
für den Fall, dass ich noch etwas ändern muss.
Ich war nur überrascht von dem Verhalten.
Ich checke nochmal kurz, ob ich in dem TP1200 den Gateway eingetragen habe,
wobei das nicht erklären würde, dass es bei LAN geht.
Ich halte Euch auf dem Laufenden. Vielen Dank erstmal.
