WinCC Unified TIA V17 WinCC Unified Änderung der Parametersatz Nummer abfragen
Fluffi
Gibt es in TIA V17 und WinCC Unified bei einem Comfort Panel eine Möglichkeit den aktuell ausgewählten Parametersatz auszulesen, z.B. dann nachdem der Benutzer einen Parametersatz aus der Drop-Down-Liste ausgewählt hat? Es geht nicht um den Parametersatz-Typ, sondern die Parametersatz-Nummer, also die Nummer des im Parametersatz-Control ausgewählten bzw. neu angelegten Programms bzw. früher auch als Rezept bekannt. Es würde sogar schon nur die Information reichen, dass die Auswahl sich geändert hat.
Mit JavaSkript geht es meines Wissens leider nicht, da hier die entsprechenden Funktionen erst ab V18 dazukamen. Und in den Eigenschaften des Controls lässt sich leider auch nichts finden mit dem ich arbeiten könnte.
