TIA V18Simatic Station Runtime bekommt keine Verbindung zur PLC Variablen
nemira
ich habe ein Projekt bei dem auf einer PC Station eine Unified Runtime läuft. Diese befindet sich nicht im gleichen Subnetz wie die 1512SP CPU sondern soll über den CP kommunizieren. PLC und HMI Projekt habe ich erfolgreich ohne Fehler übersetzt und übertragen. Allerdings zeigt mir die Runtime die gelben Ausrufezeichen an den Bedienelementen. Scheinbar hat der PC keine Verbindung zur PLC variablen aufbauen können. Projektiert ist alles in V18. kann es sein das man heir noch ein Routing aktivieren muss damit die PC Station auf die PLC Variablen zugreifen kann?
Hallo @nemira ,
Ich stehe gerade vor dem gleichen Problem wie du. Welche bzw. wie hast du die Zertifikate installiert um das Problem mit den gelben Ausrufezeichen zu lösen?
LG Piekey
