Hast Du?Hast Du die Lizenzen nochmal überprüft (alle auf dem PC und alle auf dem Stick)?
Wenn überprüfen heißt, das sich TIA starten lässt, dann ja.
Oder ein Gerät hinzufügen möchte ( CPU, HMI..... )Die Lizenzabfrage erfolgt erst, wenn man einen Baustein in Step7 öffnet, oder ein Objekt in WinCC
Auch das hab ich gemacht im ALMIch vermute mal das folgendes mit "überprüfen" gemeint ist:
Rechtsklick auf die Lizenz ( oder alle markieren )
Und mit welchem Ergebnis? Lass Dir doch nicht alles aus der Nase ziehnAuch das hab ich gemacht im ALM
Um die License Keys vom Server auf den lokalen PC übertragen zu können, müssen Sie im ALM für den Server die Option "License Keys transferieren nach lokal verbieten" deaktivieren. Sie finden die Einstellungen über den Menübefehl "Datei > Einstellungen..." . Ohne diese Freigabe erscheint die Meldung "Zugriff verweigert / Access denied".
Die drei Optionen sind ausgegraut, kann ich nicht ändern, auch als Amin nicht.Also hier darf kein Haken gesetzt sein ( bzw. zumindest der mittlere nicht ):
ALM => Datei => Einstellungen führt zu diesem Fenster:
