TIA TM Count 6ES7138-6AA01-0BA0
PLCanna
ich habe einen Encoder :ERN 103031-0260-0520 und möchte den mit der Klemme TM Count 6ES7138-6AA01-0BA0 (S7 1500) anbinden. Damit möchte ich eine Bandlänge messen. Das Band ist an einer Rolle umgewickelt. Das Band ist 100 m Lang. Die Rolle ist an einem Motor gesetzt. Bei jeder Motorbewegung gibt es einen Bandverschub von 3 cm (der Wert ist dynamisch und ändert sich ständig; hier nur als Beispiel).
Signal A => Pin 1
Signal B => Pin 3
Signal N => Pin 5
ich habe die Klemme im "Zählen und Messen" betrieben. Ich bin bei der Parametrierung nicht weitergekommen.
-Signalart habe ich (A,B,N) ausgewählt ( soll richtig sein=> Datenblatt des Gebers)
-Signalauswertung: Einfach
-Filerfrequenz: 200KHz
-Sensortyp: Gegentakt ( unsicher)
-Verhalten bei Signal N: Capture (ich möchte dass die Klemme weiterzählt bis das Band alle ist. Wenn das Band alle ist möchte ich die Klemme zurücksetzen und neu beginnen) ( unsicher ob ich das richtig gemacht habe)
-Häufigkeit der Captur-Funktion: Periodisch (Unsicher)
-Zählerverhalten: ich habe sie nicht verändert.
-Verhalten DI2 : Funktion des ID einstellen: Capture => Flankenauswahl: bei steigender Flanke => Periodisch.
-alle anderen Werte habe ich nicht angefasst.
ich habe keine TorSteuerung drin. Ich möchte dauerhaft zählen.
Die Frage ist, ob ich das richtig gemacht habe oder nicht!!
