TP 170b StoppRuntime
HorstPower
Moin, ich habe bei Wincc flex die verschiedenen Programmfunktionen programmiert.
so auch StoppRuntime.
Nach dem ich den Butten auf dem TP 170b betätigt hatte konnte ich keine Programme mehr auf das TP transferieren.
Kann mir einer sagen wodran das liegen könnte?
In den Transfer Settings des TP steht unter Autostart application: Path: \Flash\Simatic\HmiRTm.exe
ist das richtig??
Bitte helft mir!
Wenn du die Runtime beendest musst du das Panel händisch in den Transfermodus schalten (entsprechender Knopf im Loader).
Wenn ich das Panel neu starte kann ich ja zwischen Transfer, Start und System wähle., wenn ich dann auf Transfer gehe und die Daten vom PC auf das Panel übertragen möchte funktioniert es nicht.
Wo dran kann es liegen? Vom dem drücken ,,Runtime beenden" ging es ja immer.
remot?? Was das?
Also ich habe es wieder hin bekommen. Das Panel ändert irgendwie die Einstellung ,,only Master"?! Keine Ahnung warum
