TP177 WINCC Flex 2008 SP3 TP Bootet nicht
Btk
Guten Abend!
ich habe ein kleines Problem ;-)
Nachdem ich endlich eine Verbindung über MPI auf das Panel aufbauen konnte (kenne nur noch Ethernet;-)) wurde ich gefragt ob das Panel ein Update bekommen soll, da die Software sonst nicht kompatible ist.
Dies wurde mit ja bestätigt.
Leider ist dieses Update bei 2/3 abgebrochen.
Nach einem Reset Bootet das TP177a nicht mehr.
Es kommt sofort ein schwarzer Bildschirm mit der "Meldung" :
"This device contains free software see op properties in the control panel"
Welche Möglichkeiten bleiben mir aktuell um das Panel wieder zum laufen zu bekommen ?
Ich kann leider keine Verbindung mit dem USB Adapter aufbauen, auch nicht mit PPI ,...
Danke und Gruß
Hallo Harald,
danke für deine schnelle konstruktive Rückmeldung :-)
Der Artikel passt perfekt!
Kannst Du mir sagen, was Du mit einem "USB/PPI-Multimaster Kabel" meinst ?
Ich nutze ein NetLink Pro USB welches DP/MPI und auch PPI nutzt, kannst Du mir sagen ob es damit funktionieren wird ?
Danke und Gruß
Probiere es mit Deinem Adapter.
"USB/PPI-Multimaster Kabel" ist ein Programmierkabel von Siemens (habe jetzt keine Bestellnummer). Siemens sagt, daß das OS Update nur damit geht bzw. auch mit dem Siemens RS232/PPI-Multimaster Kabel.
Im Siemens Support gibt es eine FAQ mit einer Liste ca. "panel connecting cables...".
Hallo Harald,
ich werde es mit dem NetLink USB Adapter versuchen und werde noch eine Rückmeldung geben.
Danke für deine schnellen Antworten ! :D
tp177a "No filesystem"
Hallo, ich bin Paul. Ich schreibe, weil ich in einem Forum, dass tubiste Problem mit TP177A Bildschirm, wollte wissen, wie ich fest sah, denn ich habe das gleiche Problem.
Die Flexible fragte mich die Aktualisierung der SW auf dem Bildschirm und dann habe ich es mit einem USB-Kabel / PPI. Wenn Sie die Übertragung aller 3 Teile fertig sind, schickte ich eine Nachricht und dann steckte. Wenn ich auf Licht zurück bleibt blau. Bevor Sie blau sagt, dass "kein Dateisystem".
Ich kann nicht einmal eine Verbindung zu dem Bildschirm, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.
Sie wissen nicht, wie man es beheben.
Im Voraus vielen Dank für Ihre Hilfe.
Grüße.
Paul.
