TP177B: Meldeanzeige plötzlich leer
Promoter
Hallo Zusammen
Ich habe in einem separaten Bild statisch eine Meldeanzeige projektiert, in der die Warn- und Fehlermeldungen angezeigt werden. Es sollte als eine Art "Archiv" dienen. Gelöscht kann es nur anhand eines Buttons (mit Anmeldung).
In der Simulation funktioniert das wie gewünscht, doch auf der Anlage sind nur immer ein paar Meldungen abgelegt oder sogar alle gelöscht, ohne das sie aber jemand manuel gelöscht hat!
Hat jemand so ein phänomen auch schon gehabt?
Grüsse
Promoter
PS: WinCC flexible 2007, Step7 5.4
Hallo Promoter,
wenn Du keine Speicherkarte steckst, dann sind die Daten bei jedem Neustart des Panels auch wieder weg.
Danke für die Antwort.
Ja ich weiss, aber das Panel wird nicht Stromlos.
Und wenn das der Fall wäre, würden die Systemmeldungen aufgelistet.
Die Meldeanzeige ist plötzlich komplet leer.
Die Meldeanzeige arbeitet doch als Ringpuffer, oder. Das heisst, wenn die max. Anzahl Meldungseinträge erreicht ist, werden die alten einfach rausgelöscht, oder?
Ich habe noch was herausgefunden:
Ich habe noch eine weitere Meldeanzeige in einem weiteren Bild. Diese "Aktionsmeldungen" werden korrekt angezeigt und aufgelistet.
Wenn ich die Einstellungen der beiden Meldeanzeige vergleiche, sind die anstehende und unquitiertte Meldungen beim funktionierenden Meldefenster "Aktionsmeldungen" angehagt. Diese sind aber grau hinterlegt, da ja der Radiobutton auf Meldeereignisse angewählt ist.
Grüsse
Promoter
Hallo Promoter,
das gleiche Problem hatten wir auch. Wir hatten zwei Kategorien von Meldungen, Störmeldungen und Betriebsmeldungen.
Das Problem ist, dass es nur einen Ringspeicher bei den kleinen TPs gibt, in den alle Meldungen gespeichert werden.
Bei uns wurden nach einiger Zeit die Störmeldungen automatisch durch die Betriebsmeldungen, die viel häufiger auftreten, einfach aus dem Ringpuffer herausgeworfen, sodass das Meldefenster leer war.
Lösung für uns war, das wir nur noch Störmeldungen als Meldung verarbeiten und die Betriebsmeldungen als 0/1 nur in Echtzeit darstellen.
eine andere Möglichkeit gibt es bei den kleinen TPs nicht, müsstest Du ein MP nehmen und dann Archive auf ner Speicherkarte anlegen.
Gruß Mario
Hallo Mario
Besten Dank für die Aufklärung, jetzt verstehe ich das ganze.
Am Anfang hatte ich beide Meldungstypen in einer Meldeanzeige, und da hat es funktioniert.
Jetzt ist es also so, dass die Aktionsmeldungen (welche auch sehr oft auftreten) korrekt in dem Puffer abgelegt werden. Danach hat es also keinen Platz mehr für die Fehlermeldungen.
Für mich heisst das also, dass ich die Aktionsmeldungen weg lasse, da die sowieso niemanden (ausser mich) interessieren :-)
Danke, liebe Grüsse
Promoter
Hallo Promoter,
Gruß Mario
habe das selbe Problem mit einem OP170B
Was genau meinst du damit "die Betriebsmeldungen als 0/1 nur in Echtzeit darstellen" ?
Kannst du mir das erklären.
Ok, so mach ich das auch.
Aber trotzdem läuft der Ringpuffer durch die Betriebsmeldungen über, da es ja nur einen Ringpuffer gibt.
Und ich bekomme keine Störmeldungen aus den Meldeereignisse angezeigt.
Oder kann ich verhindern das Betreibsmeldungen in den Ringpuffer geschrieben werden?
Hier mal meine Einstellungen.
Vileicht mache ich ja was falsch.
Ach ja ich Arbeite mit ProTool V6.0
