TIA TP900 - Rezepte sichern
Grimsey
eine unserer Anlagen verwendet ein TP900 Comfort mit Rezepturanzeige und -datensätze um diverse Maschinenparameter zu verwalten.
Wie kann man die Rezepturen sichern? Im Projekt selbst ist nur der Aufbau der Rezepte, aber keinerlei Datensätze angelegt.
Habt vielen Dank für Eure Tipps.
Hm...zu früh gefreut...Backup funktioniert...allerdings hat man dann eine *.brf-Datei.
Ich würde allerdings gerne den Inhalt der Datensätze lesen können um sie ins Projekt zu integrieren.
Hat da jemand vielleicht noch einen Tipp?
In den Runtime-Einstellungen des HMIs unter Dienste die HTML-Seiten aktivieren.
Den Web-Server noch einmalig in den Panel-Einstellungen unter "WinCC Internet Settings" aktivieren.
Mit dem Internet-Explorer auf die IP des HMIs verbinden und anmelden (Groß-/Kleinschreibung auch beim Benutzernamen beachten!).
Unter dem Punkt "Control Functions" kann man Rezepte ex- und importieren, auch ohne dass eine spezielle Funktion in der Visualisierung dafür angelegt wurde.
Letzteres geht natürlich auch.
Danke für den Tipp,
ich habe nur Bedenken, dass die Rezepte nach dem Übertragen des Panels, was ich für die Aktivierung der HTML-Seiten machen muss, weg sind.
Ich habe habe sie aber vorhin gesichert.....könnte also gehen.
Probiere ich dann mal aus.
Vielen Dank!
beim Übertragen aufs Panel den Haken bei "Überschreiben" -> "alle überschreiben" deaktiviert lassen (sollte eh Standard sein).
Dort sind übrigens 2 Punkte zum optionalen Überschreiben enthalten - Rezepte und Benutzer.
Diese werden also nur überschrieben, wenn man es bewusst auswählt.
(1) Suchst Du auf einem vorhandenen Panel die Rezepturen?
- Hat Dein TP900 einen Windows Explorer (Taskleiste > Start > Programs > Windows Explorer)? Damit könntest Du die Rezeptur-Dateien suchen: da sollte auf der Speicherkarte (oder in FLASH ?) ein Ordner RECIPES vorhanden sein (so war es in WinCC flex)
Die vorhandenen Rezepturdateien (Dateiformat ???) in csv exportieren könntest Du mit einer Runtime-Simulation auf Deinem/einem PC, wo Du die Export-Funktion nachträglich projektierst.
(2) Oder willst Du einen Rezeptur-Export oder -Kopie über Netzwerk projektieren?
- siehe Systemfunktion "ExportDataRecords"
ersteres...ich würde gerne die auf dem Panel angelegten Rezepte sichern und einsehen.
ich probiere das dann mal aus ob es da einen Explorer gibt
Also ein Explorer ist da nicht drauf.
Ich werde jetzt das Projekt anpassen und mit über die Systemfunktion "Exportiere Datensatz" die Datensätze vom Panel ziehen.
Beim Übertragen werde ich aufpassen, dass ich den Haken für das Überschreiben deaktiviert lasse.
Ich danke Euch allen für Eure Ratschläge!
Hallo Grimsey,
du du hast ja Zugriff auf das Projekt Oder?
Wenn du unter Rezepte bei dir gehst sollte der Pfad angegeben sein wo diese gespeichert werden. Evtl Steht da Store Card oder USB dann sind die Rezepte auf der Sd Karte oder einen gesteckten USB Stick. Nun einfach Strom vom Panel weg und USB Stick oder Sd Karte kopieren lesen kannst du die Datein aber auch nicht weil sie in einem Siemens Speziall Format gespeichert sind.
Nun zu guter letzt ist hier nur Storage also interner Speicher angegeben kannst einen USB Stick anstecken ( Achtung nicht zu Groß und am besten leer) und nach dem Neustart auf Taskbar Klicken am Loadrr so kannst du dann auf Start gehen und hier dann auf Dokument ( ist in einem Unterordner) von da kannst du dann im Dateisystem navigieren und deine Rezepte auf den USB Kopieren.
Gruß Tia
Ich arbeite gerne mit Backup bzw. Restore Schaltflächen.
Damit exportiere ich die Datensätze auf eine USB Stick. Und zwar im CSV-Format. Diese Sicherung kann man dann in Excel anschauen und bearbeiten.
Mit Restore kann man die Datensätze wieder importieren.
