TIA Trace kontinuirt. Was mache ich falsch ?
Leider kann ich eine Pre-Trigger auch nicht konfigurieren da ich zu diesen Zeitpunkt keine konkrete Idée habe auf was ich aufmerksam sein muss.
Könntest du den Pre-Trigger auf einen Wert stellen der fast der max. Aufzeichnungsdauer entspricht und einen Trigger, wie du schon probiert hattest, auf ein Bit das du dann manuell im Fehlerfall setzt? Oder der Kunde vom Panel aus.
Der Ablauf wäre dann so, Trace Konfig übertragen, Aufnahme starten und dann müsste oben rechts angezeigt werden das er auf den Trigger wartet und das sollte im Hintergrund puffern bis der Trigger ausgelöst wird.
Das wäre eine Möglichkeit.
Das Problem ist eher, dass ich die Einrichtung unklar finde und mir nicht 100% sicher bin, ob es funktioniert wie erwartet.
Ich kann nicht in die Kunden Maschine experimentieren. Ich müsste sie jetzt implementieren und sicherstellen, dass sie funktioniert.
Dieses Mal werde ich meine eigene Trace-Funktion erstellen.
Ein anderes Mal würde ich einige Tests mit die integrierte Trace in einer SPS durchführen, die nicht an einer realen Maschine verwendet wird. Und wenn das funktioniert, würde ich es in einer laufenden Maschine implementieren.
Ich habe das mit Python und Snap7 gelöst. Die gewüschten Daten kontinierlich in eine SQLite3-Datenbank geschrieben. Dazu muß natürlich ein Laptop an der Steuerung hängen. Snap7 für Python muß man aus dem Netz suchen und installieren. Die Daten schreibt man der EInfachheit halber in einen eigenen DB, aus dem man die dann immer ausliest. Achtung, der DB darf nicht optimiert sein!
#pylint: disable=no-member
import snap7
import snap7.client
from snap7.snap7types import *
from snap7.util import *
import sqlite3
from sqlite3 import Error
from datetime import datetime as DateTime
class DBObject(object):
    pass
offsets = {
    "Bool"  : 2,
    "Int"   : 2,
    "Real"  : 4,
    "DWord" : 4,
    "String": 256
db=\
Count\tDWord\t0.0
Temperature\tReal\t4.0
DistanceOverAll\tReal\t8.0
CyclesOverAll\tDWord\t12.0
MotorCurrent\tReal\t16.0
DB_String\tString\t20.0
def DBRead(plc,db_num,length,dbitems):
    data = plc.read_area(areas['DB'],db_num,0,length)
    obj = DBObject()
    for item in dbitems:
        value = None
        offset = int(item['bytebit'].split('.')[0])
        if item['datatype']=='Real':
            value = get_real(data,offset)
        if item['datatype']=='Bool':
            bit =int(item['bytebit'].split('.')[1])
            value = get_bool(data,offset,bit)
        if item['datatype']=='DWord':
            value = get_dword(data, offset)
        if item['datatype']=='String':
            value = get_string(data, offset)
        obj.__setattr__(item['name'], value)
    return obj
#function changed 18.06.2024, old function don't worked correctly
def get_db_size(array,bytekey,datatypekey):
    seq,length = [x[bytekey] for x in array],[x[datatypekey] for x in array]
    lastByte = 0
    for idx in length:
        lastByte = lastByte + int(offsets.get(idx))
    return lastByte
#   sql database
def create_connection(db_file):
    """ create a database connection to a SQLite database
        specified by db_file
        :param db_file: database file
        :return: Connection object or None
    conn = None
    try:
        conn = sqlite3.connect(db_file, check_same_thread=False)
        return conn
    except Error as e:
        print('sqlite3 error: ', e)
    return conn
def create_table(conn, create_table_sql):
    """ create a table from the create_table_sql statement
    :param conn: Connection object
    :param create_table_sql: a CREATE TABLE statement
    :return:
    try:
        c = conn.cursor()
        c.execute(create_table_sql)
    except Error as e:
        print('table create error: ', e)
database = r"pythonsqlite_Vertikalachse.db"
def create_database(database):
    sql_create_projects_table = """ CREATE TABLE IF NOT EXISTS projects (
                                        id integer PRIMARY KEY,
                                        name text NOT NULL,
                                        time text,
                                        Count integer,
                                        Temperature real,
                                        DistanceOverAll real,
                                        CyclesOverAll integer,
                                        MotorCurrent real,
                                        DB_String text
    # create a database connection
    conn = create_connection(database)
    # create tables
    if conn is not None:
        # create projects table
        create_table(conn, sql_create_projects_table)
        conn.close()
    else:
        print("Error! cannot create the database connection.")
def create_project(conn, project):
    Create a new project into the projects table
    :param conn:
    :param project:
    :return: project id
    sql = ''' INSERT INTO projects(name,time,Count,Temperature,DistanceOverAll,MotorCurrent,CyclesOverAll,DB_String)
              VALUES(?,?,?,?,?,?,?,?) '''
    cur = conn.cursor()
    cur.execute(sql, project)
    conn.commit()
    return cur.lastrowid
#   main routine
if __name__ == "__main__":
    plc = snap7.client.Client()
    IPAdress = input("Input IP-Adress and press enter to start operations...")
    if IPAdress == '':
        IPAdress = "10.204.5.11"
    print('connect to ' + IPAdress)
    plc.connect(IPAdress,0,0)
    itemlist = filter(lambda a: a!='',db.split('\n'))
    deliminator='\t'
    items = [
            "name":x.split(deliminator)[0],
            "datatype":x.split(deliminator)[1],
            "bytebit":x.split(deliminator)[2]
         } for x in itemlist
    #get length of datablock
    DBlength = get_db_size(items,'bytebit','datatype')
    #main loop
        print('conn opened: ', format(DateTime.now(), '%Y-%m-%d %H:%M:%S'))
        cursor = conn.cursor()
    OldCount = 0
    Start = True
    i = 1
    while Start:
        meh = DBRead(plc,30,DBlength,items)
        if meh.Count > OldCount:
            print('Abfrage Nr\t:', i)
            print('Count\t\t:',  meh.Count)
            print('Temperature\t:', "{:.1f}".format(meh.Temperature))
            print('DistanceOverAll\t:', "{:.1f}".format(meh.DistanceOverAll))
            print('CyclesOverAll\t:', meh.CyclesOverAll)
            print('MotorCurrent\t:', "{:.3f}".format(meh.MotorCurrent))
            print('DB_String\t:\t', meh.DB_String)
            OldCount = meh.Count
            i = i + 1
            project = (i, format(DateTime.now(), '%Y-%m-%d %H:%M:%S'), meh.Count, "{:10.1f}".format(meh.Temperature), "{:10.1f}".format(meh.DistanceOverAll), meh.CyclesOverAll, "{:2.3f}".format(meh.MotorCurrent), meh.DB_String)
            project_id = create_project(conn, project)
    conn.close()
    print('conn closed: ', format(DateTime.now(), '%Y-%m-%d %H:%M:%S'))
    plc.disconnect()
