Also ich hatte mal mit einer 315 so etwas gemacht, variable Datenlänge und Wegspeichern der Daten mit NDR. Das hat problemlos funktioniert.
LEN=0 und DATA muß eben länger sein als die zu empfangenden Daten. Das Ablöschen des Empfangspuffers kann auch entfallen, wenn eben wirklich nur die empfangenen Daten (RCVD_Len) weiterverarbeitet werden. In den weiterzuverarbeitenden String muß dann natürlich die RCVD_Len als aktuelle Stringlänge (Byte 1, Byte 0 ist die max. Länge) reinkopiert werden.
Möglicherweise baut auch das Meßgerät die Verbindung nach einer Zeit x ab, wenn keine Daten angefordert werden, dann gibt aber normalerweise der TRCV die entsprechende Fehlermeldung aus.
