Den Grund kennt wohl nur Siemens. Siemens schreibt einfach vorsichtshalber "Warnung! In die Verbindung zwischen Adapter und S7/M7/C7-System darf keine Leitungsverlängerung eingefügt werden."@Harald Weist Du den Grund warum das so drin steht ? Hängt das mit der Stromversorgung zusammen, oder wegen irgendwelchen Störungen ?Das mit dem Adapter mitgelieferte kurze MPI-Kabel darf auch nicht durch irgendein Kabel verlängert werden.
Ich vermute, es ist deswegen: Die MPI-Anschlußleitung ist am RS485-Bus eine Stichleitung ohne Abschlußwiderstand - anstecken einer längeren Leitung könnte den MPI- bzw- Profibus (kurzzeitig) stören.
Weitere Aspekte:
- ein Profibus-Kabel hat zu wenige Adern, die Spannungsversorgung fehlt
- ein 9-poliges 1:1 Kabel hat vielleicht zu viele Adern, eventuell darf Pin 9 nicht zur CPU verbunden werden?
- Es gibt kein fertig konfektioniertes Verlängerungskabel von Siemens?
