Stabilo:09
ich habe in einem Projekt zwei Trend-Anzeigen eingefügt, welche jeweils 20 Variablen darstellen sollen.
Leider zwingen diese beiden Trend Anzeigen die CPU der SPS doch recht in die Knie (ohne Trendanzeigen Auslastung 20-30%, mit >90%)
besonders schlimm wirds, wenn man an beiden Trendanzeigen den darzustellenden Zeitraum über die Zeitbereichsauswahl auf 10 min stellt.
Die Anwendung an sich ist nicht besonders zeitkritisch, deshalb macht es sich hauptsächlich dadurch bemerkbar, dass man bei einem Klick auf einen Reiter oder
ein Drop-Down erst mal 5-10 Sekunden warten muss, bis was passiert.
Es wird für den Trend ja ein Task angelegt, der TrendRecording Task, den habe ich auf 200ms eingestellt (in den Trends selber ist eben dieser Task zugewiesen)
Dann ist die Visu-Task auf 200ms eingestellt und die Aktualisierungsrate der Webvisu ist ebenfalls auf 200ms eingestellt.
Gibt es hierbei etwas, worauf man achten muss?
Oder kann es sein, dass es mit der Trendspeicherung zusammenhängt?
Vielleicht hat jemand Tipps oder Erfahrungen, wie man das Problem etwas in den Griff bekommen könnte.
Achja, zur Info:
Codesys, SP16.4
Vielen Dank schon mal!
Achja, zur Info:
Codesys, SP16.4
