TwinCat3 HMI- Dynamisches HmiImage
Huak
zu meinem Setup:
-IPC
-Twincat3 Hmi
Mein vorhaben:
ich bin Student und möchte im Rahmen meiner Bachelorthesis in eine HMI eine dynamische Bilderanzeige erstellen. Es soll zunächst über einen Button z.B. "Pfad auswahl" ein Pfad über den Explorer ausgewählt werden, wo sich die Bilder befinden. Da immer wieder neue Bilder dazukommen, soll jeweils immer das zeitlich zuletzt erstellte Bild angezeigt werden.
Ich bin mir leider nicht sicher, wie ich das Lösen kann. Eventuell über einen C-Code, der in einem bestimmten zeitlichen Abstand läuft? Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen.
Viele Grüße
Huak
genau! Ich benutze das TE2000. Bevor ich das mache, muss ich erstmal hinbekommen, eine Bilddatei direkt von einem Windows-Ordner aus, auf der HMI anzuzeigen. Wenn ich bei TcHmiImage unter SRC direkt den Pfad des Bildes eingeben, erhalte ich leider kein Bild.
Weißt du, wie man das lösen kann?
also wenn du in den Live View gesht, gibt es oben einen Error Log.
SDteht dort ein fehler an?
Wenn ja welcher?
normalerweise wenn auf diesen Pfad zugegriffen werden kann, sollte das Bild angezeigt werden.
Du kannst auch noch kontrollieren, wie viel Pixel das Bild hat, und wie groß deine Anzeige im HMI ist.
ich erhalte folgendes: "failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)"
Ich bin jetzt leider kein TE2000 Experte, aber hier beim Kunden ist bei den Bildern ein Pfad im URL Format angegeben. Ausgangspunkt ist der Ordner wo das HMI Projekt liegt.
Hier liegt das Projekt zum Beispiel im Ordner TVA_HMI und in diesem gibt es dann den Ordner Imports.
Hier mal der Pfad eines Bildes "Imports/Images/Menu/ErrorManagement01.JPG"
Also der Import Ordner findest du auch im Projektbaum.
Aber ich denke die Funktion die du willst, sollte ein externer ordner sein.
Du kannst noch probieren, dass du dir einen Explorer mal rein ziehst, und dann schaust du wie dort der Pfad aussieht, wenn du zu deinem Zielordner navigierst.
Grundsätzlich sollte dies möglich sein, da du im TE2000 auch über IP auf fremdgeräte zugreifen kannt.
Aktuell bin ich noch nicht so weit, aber ich möchte später auch mal auf meinem NAS Dateien ablegen über einen CX9020, da bin ich aber aktuell noch ein paar schritte entfernt....
