TIA Uhrzeitsynchronisation SPS und Unified HMI
Felix2026
Ich habe bei meinem Unified Panel das Problem, dass bestimmte Buttons nicht mehr reagieren. Die Ursache konnte ich bereits eingrenzen: Der Effekt tritt immer dann auf, wenn zwischen der SPS (S7‑1200) und dem HMI Unified Panel unterschiedliche Datum‑/Uhrzeitwerte vorhanden sind.
Für meine Anwendung ist es völlig egal, ob Datum/Uhrzeit korrekt ist – wichtig ist nur, dass die SPS und das HMI dieselben Werte besitzen, damit die Visualisierung fehlerfrei bedient werden kann.
Ich habe bereits versucht, das System automatisch zu synchronisieren, bin aber an beiden Ansätzen gescheitert (bin noch Anfänger):
-Die CPU als NTP‑Server nutzen und das Unified Panel darüber synchronisieren
-Die Zeit des HMI‑Panels über SetPlcDateTime über ein Ereignis sobald das Bild aufgebaut ist an die SPS zu senden
Welche Möglichkeiten gibt es, das Datum / die Uhrzeit zuverlässig und automatisch zwischen SPS und HMI zu synchronisieren?
Vielen Dank für eure Antworten.
Schau mal unter deinem Beitrag bei ähnliche Beiträge:
