folgende Konstellation ist in der Maschine verbaut:
- MTP1500 Unified Comfort PRO, Uhrzeitsynchronisation über NTP eingestellt, Aktuellste Firmware (V21)
- Router mit NTP Server im ProfiNet
- ProfiNet ist nur Maschinenintern
Im normalen Betrieb funktioniert alles einwandfrei.
Probleme treten aber beim kompletten Neustart der Maschine auf (also Hauptschalter Aus/Ein).
Wenn das Siemens Panel startet und der NTP Server noch nicht verfügbar ist hängt sich anscheinend irgend etwas im Panel auf und die Uhrzeit wird nicht mehr synchronisiert.
Beheben kann man dass nur wenn man das Panel nochmal Neustartet (Stromlos macht) oder in den Einstellungen die Uhrzeitsynchronisation ab- und wieder anwählt. Ein einfacher Runtime Neustart reicht nicht aus.
Ist das Problem bekannt? Hat jemand vielleicht einen Workaround?
