Twincat3 mit Twincat2 ADS verbinden?
NickCAT
Hallo Twincat-Cracks,
Wir haben aktuell eine Beschickungs-Anlage, die ausgebaut und erneuert werden muss.
Daran angehängt ist eine CNC-Maschine mit eigener Steuerung.
Beide Steuerungen laufen unter Windows (XP/W2K).
Die Beschickungs-Anlage wird aktuell von einer TwinCAT2-SPS gesteuert.
Auf der CNC-Maschine wurde die Steuerungs-SW um einen TwinCAT2-Client erweitert. Dazu wurde die TwinCAT2-ADS-DLL fix in die Software eingebunden.
Über diese Verbindung werden von der CNC die Aufträge für Materialbereitstellung an die Beschickungs-Anlage gesendet.
An der CNC-Steuerung können wir leider nichts mehr ändern. Die wird auf dem Stand bleiben.
Frage:
Seht ihr eine Möglichkeit, die Steuerung der Beschickungs-Anlage auf TwinCAT3 zu erneuern?
Dabei sollte die Kommunikation mit dem TwinCAT2-ADS-Client der CNC weiterhin gwährleistet werden.
Ich kann auf der CNC so ziemlich alles anpassen, ausser der Steuerung-SW selber und der eingebunden ADS-DLL.
Neues OS, TwinCAT2 oder TwinCAT3 Client ist möglich.
Wenn ja, wie würde ein mögliches Szenario aussehen?
Schon jetzt vielen Dank.
Nick
eine ADS Verbindung von TwinCAT3 zu TwinCAT2 ist problemlos möglich. Dazu musst du eigentlich auf der TwinCAT2 Anlage nichts ändern, du musst nur Port und Net.Id. anpassen. Wenn das nicht geht, müsstest du es auf der TwinCAT3 seite wieder gleich einstellen wie es war.
TwinCAT2 hat standardmäßig 80, TwinCAT3 851.
Wenn es einfach geht, würde ich es im Client anpassen. Ansonsten musst du es halt auf der SPS machen
