Typenschild Baldor Motor
MSB
Hallo Freunde der Amerikanischen Technik,
könnte wir mal wer ein wenig beim folgenden Typenschild behilflich sein?
Das unten, was hier leider ein wenig verblitzt ist, heißt 1,15SF @ Sine Wave Duty,
keine Ahnung was mir das jetzt sagen sollte?
Interessant wäre vor allem der Punkt Inv Type was einem das nun sagen sollte?
Mfg
Manuel
Inv Type= Könnte mir vorstellen, dass es um den Umrichter Typ (Inverter Type) geht.
PWM= Puls Width Modulation
Application (Anwendung)
VT= Variable Torque
CT= Constant Torque
CHP= Constant Horsepower
Encl= Enclosure (Gehäusetyp) => TEFC= Totally Enclosed Fan Cooled
Aus http://www.engineeringtoolbox.com/service-factor-d_735.html
The service factor - SF - is a measure of periodically overload capacity at which a motor can operate without overload or damage. The NEMA (National Electrical Manufacturers Association) standard service factor for totally enclosed motors is 1.0.
A motor operating continuously at a service factor greater than 1 will have a reduced life expectancy compared to operating at at its rated nameplate horsepower.
Wenn ich das also mal zusammenfasse:
Inverter Type: Pulsweitenmodulation
kontanste Leistung von 60 Hz bis 90 Hz
variabler Drehmoment von 12 Hz bis 60 Hz
konstanter Drehmoment von 12 Hz bis 60 Hz
T3 könnte dann die Temperaturklasse sein, also max. Oberflächentemperatur von 200 Grad Celsius
Vielleicht weiss ja jemand anderes noch mehr :-)
