Uhrzeit synchronisieren
  • Ersteller Ersteller prajos
  • Erstellt am Erstellt am
Mittels Bereichszeiger,
Datum/Uhrzeit (OP zu SPS) oder
Datum/Uhrzeit-SPS (SPS zu OP).
Näheres dazu in der Hilfe (inkl. Beispiel).
raika
mit auftrag 14 kannst du die op-zeit stellen. mit 15 das datum
// auftrag wird vom op nach bearbeitung zurückgesetzt
      UN    E      1.7
      O     M     99.0
      SPB   m013
      UN    M     99.0
      S     M     99.0
      L     3
      T     DB90.DBB    5               //stunden
      L     15
      T     DB90.DBB    6               //minuten
      L     0
      T     DB90.DBB    7               //sekunden
      L     14
      T     DB90.DBB    3               //auftrag
m013: UN    E      1.7
      R     M     99.0
DB_VAR	INT	0	vorläufige Platzhaltervariable
nummer_1a	BYTE	B#16#0	                   frei
nummer_1b	BYTE	B#16#0	                   Auftragsnummer
para_1a	BYTE	B#16#0	                   Parameter 1a
para_1b	BYTE	B#16#0	                   Parameter 1b
para_2a	BYTE	B#16#0	                   Parameter 2a
para_2b	BYTE	B#16#0	                   Parameter 2b
para_3a	BYTE	B#16#0	                   Parameter 3a
para_3b	BYTE	B#16#0	                   Parameter 3b
op_auftrag_frei1	WORD	W#16#0
op_auftrag_frei2	WORD	W#16#0
