LOGO Uhrzeiterfassung Siemens LOGO ?
EMZ
ich wollte eine Zeiterfassung mit einer Siemens LOGO realisieren. Dabei geht es um eine Ausschleusung für Produkte mit Produktionsfehlern. Ich würde gern jede Ausschleusung festhalten und über ein LOGOTD! anzeigen lassen. Ich bezweifle das es mit einer LOGO funktioniert, aber genau aus dem Grund wollte ich hier nochmals Nachfragen, bevor ich eine S7 reinbau.
LG
EMZ
Mit der 0BA7 kann man ein DataLog anlegen:
Logo!-Hilfe schrieb:
Sie können im Data Log maximal 32 Elemente protokollieren (analoge Werte oder digitale Werte in Gruppen zu je acht Bit).
Ich geh' mal davon aus, das da Datum und Uhrzeit bei ist.
Sieht aber so aus, als ob man das DataLog nicht simulieren oder zumindest daraus nicht auslesen kann und demzufolge also in echt testen muss.
Vlt. hat ja hier jemand Erfahrung damit?
Kann ich dann den Meldetext mit Uhrzeit und Datum auch am LOGO-TD! Modul anzeigen lassen?
LG
EMZ
Sry habe mich bisschen undeutlich ausgedrückt. Ich wollte eigentlich wissen, ob man eine Art Fehler/Störungs-Protokoll am LOGO TD realisieren kann. Also eine Liste, um welche Uhrzeit immer z.B. Ausgang Q1 geschalten hat.
Meines Wissens nach nicht, es wird beim Auslösen der Meldung das angezeigt.
Wenn die Meldung wider geht (bzw. quittiert wurde und wider geht), ist auch die Anzeige jungfräulich. ev. könnte man mit Merkern hier was trixen, dass 5 Meldungen oder so mit den Daten darstellbar sind.
Eine Meldeliste gibt es definitiv nicht. Aber das Logging könnte das, muss aber danach separat ausgewertet werden. (hab ich noch nie benötigt und daher keine Erfahrung)
