Umformer Widerstand auf 0(1)-10V gesucht
Tiktal
Guten Tag geschätze Kollegen,
kurzer Umriss:
Ich wollte in meiner Garage drei Temperaturen messen und ein Potetiometer (Füllstandsmessung) auswerten.
Dafür hatte ich mir die WAGO 750-464 besorgt. Leider hatte ich nicht gesehen das ich um eine Widerstandsmessung machen zu können nur zwei Kanäle zur Verfügung habe. *grrr*
Da ich noch eine 750-459 (4x0-10V Ai) verbaut habe dachte ich mir nun das ich ja am einfachsten einen Umsetzter Widerstand -> 0(1)-10V benutzen könnte.
Leider habe ich sowas bisher nur im Preissegment >100€ gefunden.
Habt Ihr vielleicht noch eine Lösung/Idee für mich? Kann von mir aus auch Chinahardware sein, es kommt ja nicht sooo sehr auf die Genauigkeit an.
Onno
Was sind das für Temperatursensoren? Du brauchst wohl eher Umsetzer von Temperatursensor zu 0-10V. Problem: der Temperatursensor darf zum Messen nur mit sooo wenig Strom durchflossen werden, daß er sich dadurch nicht nennenswert erwärmt --> dadurch wird nur ein äußerst kleiner Spannungsabfall entstehen, welcher durch einen einfachen 0-10V-Eingang nicht mit genügend hoher Auflösung messbar ist. Professionelle Meßschaltungen pulsen sogar den Meßstrom. --> Es ist vernünftiger und wohl auch preislich günstiger, anstatt Umsetzerbastelei gleich eine geeignete Eingangsklemme einzubauen.
Hallo Harald,
wieso denn für die Temperatursensoren? Ich wollte PT1000 verwenden, das geht mit der 750-464 auch wunderbar. Ich könnte auch den 5000Ohm Poti ohne weiteres an dieser Klemme betreiben.
Tue ich das, habe ich aber zu wenig Eingänge für die restlichen Sensoren.
Deswegen dachte ich an den Umsetzter Widerstand -> 0-10V.
Wenn dies zu kostenintensiv wird, muss ich mir was anderes einfallen lassen.
Aber fragen kann man ja mal ;-)
Für die Umsetzung Widerstand auf 0...10V brauchst Du nix ausser einer 10V-Quelle.
Das 5k Poti wird dann mit seinen Endabgriffen an 0 und 10V angeschlossen und am Mittelabgriff hast Du dann 0...10V
Es geht auch ohne 10V Quelle, wenn Deine 24V hiinreichend stabil sind, dann einen Widerstand (6,8...7,2k) von 24V auf das 10V-Ende des Poti's.
Ein Spannungsteiler! Verflucht!
Ich schiebs jetzt einfach mal auf den Montag.
Selber schon gemacht, aber grade irgendwie nicht dran gedacht...
Dank Euch fürs denken-anregen.
Wenns nur Widerstand ist, reicht wie erwähnt eine Konstantspannungsquelle.
Ansonsten könnte ich Rosemount 248 Kopftransmitter mit 4-20mA (2-10V an 500 Ohm, 24V Speisung) Ausgang anbieten. Die sind programmierbar und kosten weniger als 100€ - wenn auch nicht viel weniger...
An die Bastler: Ein PT1000 (ca 1000 Ohm) einfach per Spannungsteiler auf 10V Spannungsabfall macht 10mA und 100mW Heizleistung. Wie soll der PT1000 dann noch Umgebungstemperatur messen? Oder herrscht an der Meßstelle starke Zugluft? ;) :cool:
Vielleicht doch noch mal meine Anmerkungen in #2 lesen?
@PN/DP
Also nee, was Du von mir denkst. Bei Dir war wohl ein stressiges Wochenende am Nordpol?
Ich meinte selbstverständlich das Poti. Das mit den PT1000 war doch lt Eingangspost schon mit entsprechender Klemme abgefackelt.
Und das Poti wie beschrieben anzuschließen hat nix mit Bastelei zu tun. Ist Standard in Einfachst-FU-Anwendungen...
Gut das wir das nun geklärt haben und ich nicht der Einzige war dem der Montag nicht gut bekommen war ;-)
Vielen Dank zusammen!
Ich werde mir einen Spannungsteiler bauen mit dem ich dann der Poti an der 0-10V Schnittstelle auswerten kann.
Das sollte so funktionieren.
Onno
