Ich arbeite derzeit an einer Bewertung zum Umstieg vom Bitmeldeverfahren auf das Meldenummernverfahren.
Dabei nutze ich Step7 Classic V 5.6 und Sinumerik Operate V 4.7 zur Anzeige. Dort werden die Meldungen in den 3 Listen angezeigt: "Warnungen", Alarme (Anzeige anstehenden Fehlermeldungen) und Archiv (Archiv der Warnungen und Alarme mit gekommen und gegangen Zeit).
Die übergabe der Meldungen erfolgt über Bits im DB 2, wobei bestimmte Bereiche für Warnungen und bestimmte für Fehler vorgesehen sind.
Warnungen werden in der Anzeige mit dem umschalten des Warnungsbits auf 0 sofort quittiert und Fehlermeldungen wenn deren Bit gleich null ist und eine Quittierung über FC 10 durchgeführt wurde.
Nun zum Proplem:
Wie kann man die Meldungen im Meldenummernverfahren Quittieren? Gibt es da etwas ähnliches zu FC 10? Soweit ich es bis jetzt verstanden habe kann man mit den Alarm-Bausteinen nur die Meldungen an die Anzeige senden, wie aber ist ein "gehen" (Rücksetzen) der Warnungen von Seiten der PLC möglich bzw. ein Quittieren der Fehlermeldungen, wenn diese nicht mehr anstehen?
Und wird die Unterscheidung der Meldungen zwischen Fehler und Warnung dann über die Meldungsklasse in der Meldungsprojektierung durchgeführt und falls ja für was steht dort dann das oben und unten z.B. bei Alarm oben?
Auch wenn ich das gefühl habe, dass die Antwort sehr simpel ist konnte ich sie leider trotz mehrfachen lesen der Siemens Dokus und von Foreneinträgen bis jetzt nicht finden :sad:
Nun zum Proplem:
