Hallo VBxler,
ich programmiere sowohl S7 als auch ab und zu mal B&R. In die Sch... langen tust du nicht, wenn du von S7 auf B&R umsteigst. Es gibt allerdings ein paar Sachen, die mir persönlich bei B&R net so gefallen (um es gleich vorweg zu nehmen, ich will B&R auf keinen Fall schlecht reden) :
1. Wenn man die Dokumentation von Siemens gewöhnt ist, dann muss man sich bei B&R etwas umstellen, da es in der Regel keine Handbücher im PDF-Format gibt sondern nur die Online-Hilfe des Programmiersystems - die ist zwar sehr umfangreich aber ab und zu ist halt ein Handbuch im Druckformat auch recht nützlich.
2. Wenn man sich die Versionsnummern und die Häufigkeit der Aktualisierung des Programmiersystems (Automation Studio) anguckt, so kommt man sich immer öfter als B&R Beta-Tester vor (z.B. AS 2.5.2.9; PVI 2.5.2.3104). Bei Siemens gibt´s zwar intern bestimmt auch solche Versionsnummern - nur werden diese nicht an die Kunden weitergegeben - hier gibt´s halt nur ne Version x.x mit SP x und allenfalls mal ein Hotfix x.
3. Der Support bei B&R ist auch so ne Sache. Man ist zwar in der Regel sofort mit dem Support verbunden und nicht mit einer Hotline - allerdings lässt die fachliche Kompetenz der Mitarbeiter manchmal zu wünschen übrig, denn im Handbuch bzw. in der Online-Hifle nachschlagen des kann ich selber auch ;-)
Weiterhin muss man sich beim Umstieg von S7 auf B&R etwas umstellen, da die Programmierung halt etwas anders aussieht. Es gibt keine zu Siemens vergleichbare AWL. Es gibt zwar die IEC1131 konforme IL, wenn du da allerdings etwas komplexer programmieren willst, dann vermisst du halt schnell die AWL von Siemens. In der Regel programmiert man B&R in Structured Text was mit SCL von Siemens vergleichbar ist oder gleich in C.
Hier liegt z.B. ein grosser Vorteil von B&R, dass man ordentliche Hochsprachen ohne Aufpreis mitgeliefert bekommt.
Wenn man den Profibus von Siemens gewöhnt ist, dann muss man bei B&R auch feststellen, das es nicht der "Hausbus" von B&R ist. Bei B&R ist nach wie vor CAN der Hausbus. Profibus wird zwar unterstützt sowohl Master als auch Slave - ist aber bei weiten nicht so flexibel einsetzbar wie bei Siemens.
Dies zeigt sich z.B. in folgenden Punkten:
- Schnittstellen sind entweder nur als Master oder nur als Slave verwendbar und nicht umschaltbar wie bei Siemens.
- zur Profibus-Master Konfiguration wird ein Zusatz-Tool "B&R Field Bus Configurator" benötigt. Dies ist ein zugekauftes Tool der Firma Hilscher "Sycon".
Was die preisliche Sache angeht, so ist B&R auch nicht gerade ein Schnäppchen.
Wenn man sich z.B. anguckt, dass man für ein simples RS232
Verbindungskabel schlappe 90 € Listenpreis hinlegen soll, dann fragt man sich schon mal ob die Kabel bei B&R vergoldet etwa vergoldet sind ;-)
Ich hoffe ich hab die Jungs von B&R jetzt dadurch net zu verärgert - aber ich denke ne sachliche Kritik ist immer angebracht und spornt vielleicht auch zu Verbesserungen an.
Ich hab selber bereits etliche Steuerungen von B&R in Betrieb genommen, und hab eigentlich dabei nie wirklich grosse Probleme gehabt, die nicht irgendwie lösbar waren.
Hoffe dir hiermit weitergeholfen zu haben.
Mfg
uncle_tom
