Erstmal danke für die Antworten
Habe mich darüber informiert und will jetz das
Backup ziehen da dies die kompletten Daten des Flash Speichers des Panels sichert (inklusive Firmware) und bei einem Restore den kompletten Flash löscht und mit dem Backup überschreibt.
Das Pro Tool Projekt ist auf jeden Fall der aktuelle Stand. Doch nun habe ich ein weiteres Problem.
Ich schaffe es kein Backup zu ziehen über ProSave. (Benutze Version 7.4.6.0)
Habe am Panel die Transferparameter eingestellt auf MPI / Einzigster Master am Bus / Adresse 1 / 187,5 Baudrate.
Auf meinem PG habe ich die Schnittstellenparameter auf MPI gestellt / Einzigster Master am Bus / Adresse 0 / 187,5 Baudrate.
Das Panel OP170B Mono habe ich von der MPI/Profibus Schnittstelle IF1B mit MPI Kabel an der MPI/DP Schnittstelle am PG verbunden. DIL Schalter stehen auf MPI/Profibusbetrieb.
Panel habe ich auf Transfermodus geschalten.
Bei der Schnittstellen Diagnose wird der Teilnehmer 0 und 1 gefunden.
Demzufolge müsste ja eine Verbindung bestehen zwischen meinem PG und dem Panel.
Jetzt kommt das Problem : Habe bei ProSave ausgewählt: OP170B (da es keine Auswahlmöglichkeit gibt für 170B Mono! - vielleicht da der Fehler??? ) - OP Teilnehmer 1 (die Paneladresse) und Schnittstelle Profibus/MPI eingestellt.
Wenn ich jetzt ein Backup ziehen will schlägt es fehl da keine Verbindung gefunden wird.
Habe selbiges auch mit Profibuseinstellungen versucht - ebenfalls bei der Diagnose gefunden das Panel aber kein Backup möglich über ProSave.
Liebe Community bitte helft mir ich verzweifel hier :sad: was mache ich nur falsch??? Liegt es möglicherweise an der ProSave Software? Gibt es eine Pro Save Software mit Auswahlmöglichkeit OP170B MONO ?
Dankeschön im Voraus
MFG Xardas_Yberion
