und wieder WinCC
  • Erstellt am Erstellt am
A
Anonymous
Guest
Sieh mal in der Hilfe unter Bildanwahl.
Die kannst Du einrichten in WinCC flex wie früher in ProTool
Im ersten Wort des Steuerungsauftrags-Fach steht die Auftragsnummer. Je nach Steuerungsauftrag können dann bis zu drei Parameter übergeben werden. Ist das erste Wort des Steuerungsauftrags-Fach ungleich 0, wertet das Bediengerät den
Steuerungsauftrag aus. Aus diesem Grund müssen zuerst die Parameter in das Steuerungsauftrags- Fach eingetragen werden und dann erst die Auftragsnummer.
Wenn das Bediengerät den Steuerungsauftrag angenommen hat, wird das erste Wort wieder auf 0 gesetzt.
Wort Höherwertiges Byte Niederwertiges Byte
n+0 0 Auftragsnummer (51 für Bildanwahl)
n+1 Parameter 1 Bildnummer (zB. Bild 3 für Notaus)
n+2 Parameter 2 -
n+3 Parameter 3 Feldnummer (wenn man will)
angenommen ich will über TP: folgendes machen
egal wo man sich befindet soll WinCCflex immer auf die Seite Not-Aus springen. Wie mache ich so etwas?
Schaltfläche auf jede Seite, die abhängig von einem Eingang E0.0 z.B springt? Und so eine Schaltfläche auf jede einzelne Seite packen?
Gruß aus Köln
Klaus
