Ungenutzte FAI Eingänge und SF Leuchte 6ES7-336-4GE00-0AB0
SPS_Fuzzy
zur Zeit bin ich gerade auf einer IBS beim Kunden und habe die SF-LED der 6xFAI Karte am leuchten.
Da man die Aktivierung/Deaktivierung der einzelnen Kanäle ja leider nur paarweise vornehmen und ich eine ungerade Anzahl Sensoren habe ist Kanal 5 ohne Sensor.
In der HW-Konfig habe ich das Kanalpaar 2-5 aktiviert und Kanal 2 arbeitet einwandfrei(keine Fehler LED am Kanal selbst)...
Kanal 2 hat die LED "H2" direkt am Kanal an.
Kanal 5 hat die Fehler LED "F5" direkt am Kanal an sowie die SF-LED der Karte.
Schließe ich testweise einen Sensor an Kanal 5 an, so ist auch dort die "H5" LED an und die SF-LED der Karte geht aus.
Ich habe sämtliche Varianten der HW-Konfig für Kanal 5 die mir halbwegs sinnvoll erscheinen ausprobiert und leider keinen Erfolg gehabt.
Mehrere Anrufe beim großen S ergaben:
1. Eingang auf Masse ziehen => kein Erfolg
2. Eingang mit 2kOhm Widerstand beschalten => kein Erfolg
Eine Anfrage ob und vorallem in welchem Handbuch eine Lösung für mein Problem steht wurden immer ignoriert...
Deshalb nun meine Frage an Euch:
Gibt es eine Lösung für mein Problem, oder muss ich dem Kunden erklären das er sich halt nen Sensor in den Schaltschrank legen muss um diese doofe Störungs-LED weg zu bekommen?:-P
Vielen Dank im Voraus
SPS_Fuzzy
Unbeschaltete Eingänge an der 6ES7-336-4GE00-0AB0 bei passiven Gbern beschalte ich mit 4,7 K Widerstände (entsp. 4mA). Beachte aber die Verschaltung zur Masse. Bei aktiven Gebern einfach eine Brücke einbauen und mit dem einem Geber über zwei Kanäle messen.
Hallo IFAID,
zunächst mal vielen Dank für Deine Antwort! Ich hatte schon Angst das trotz knapp 40 Klicks sich niemand mehr traut ne Antwort zu schreiben :-P
Könntest Du mir nochmal kurz erläutern wo exakt Du die 4,7kOhm einbaust?
Zur Zeit habe ich zwischen Klemme 18(VS5)/19(+) die 2kOhm und die Klemme 20 auf Masse gezogen.
Der SF-Fehler ist jetzt weg, aber ich habe noch nicht die H5-LED an. Das stört mich im Moment zwar nicht so sehr, aber da der Mensch ja neugierig ist wüßte ich schon gerne warum :-P
Nochmals vielen Dank!!!
Gruß SPS_Fuzzy
Das ist doch schon die halbe Miete. An 18 der 1 Pin des Widerstands und an 19 der 2 Pin des Widerstands und eine Drahtbrücke nach Masse (2). Die H5 ist nur an bei Hartprotokoll.
