Unkompliziert OPC UA Server für SINUMERIK 840D sl nachrüsten
Softing_IA
Gateway uaGate 840D jetzt verfügbar
Softing Industrial hat das neue Gateway uaGate 840D freigegeben. Damit stehen die vollständigen Daten aus SINUMERIK 840D-Werkzeugmaschinen auch über den OPC UA-Standard zur Verfügung und können direkt in Industrie 4.0-Anwendungen weiterverwendet werden.
Die CNC-Steuerung SINUMERIK 840D sl von Siemens kommt in einer Vielzahl von Werkzeugmaschinen, etwa für die Technologien Fräsen, Drehen, Schleifen, Nibbeln oder Stanzen, zum Einsatz. Eine zentrale Anforderung ist hier die Weiterverarbeitung sowohl der Steuerungsdaten als auch der NC- und Antriebsdaten innerhalb einer integrierten Gesamtanwendung. Im Rahmen der zunehmenden Digitalisierung wird dafür die Verwendung offener und standardisierter Kommunikationstechnologien immer wichtiger.
Bisher konnten allerdings nur die Daten der integrierten SIMATIC S7-Steuerung außerhalb der Werkzeugmaschine weiterverwendet werden, während die NC- und Antriebsdaten von außen nicht zugreifbar waren. Das neue Gateway uaGate 840D von Softing schließt nun diese Lücke und ermöglicht erstmals den Zugriff auf die vollständigen Werkzeugmaschinendaten. Damit lassen sich wichtige Spindel- und Achsdaten, etwa Drehmoment und Stromverbrauch, auslesen und auch außerhalb der Siemens-Welt über die Kommunikationstechnologien OPC UA und MQTT weiterverarbeiten. So stehen diese Daten zusammen mit den zugehörigen Alarmen etwa für die Zustandsüberwachung, die vorausschauende Instandhaltung, zur Datenprotokollierung oder für Analyseaufgaben zur Verfügung. Darüber hinaus lässt sich die CNC-Steuerung SINUMERIK 840D sl über dieses Gateway allgemein in Industrie 4.0-Anwendungen einbinden.
Der Produktmanager Sebastian Schenk fasst die Entwicklung des uaGate 840D zusammen: „In der Vergangenheit haben wir oft Anfragen erhalten, ob wir unser Wissen über Siemens und den OPC UA-Standard nicht für ein Produkt zur SINUMERIK 840D-Integration nutzen können. Tatsächlich haben wir es geschafft, dieses Gateway in einer sehr kurzen Zeit zu entwickeln. Damit können wir unseren Kunden einmal mehr eine einfache und praktikable Lösung für die Realisierung von Industrie 4.0-Anwendungen anbieten. Speziell die mitgelieferten vorkonfigurierten Symboldateien ermöglichen die Einrichtung des Datenaustauschs mit nur wenigen Klicks.“
Das Gateway uaGate 840D von Softing ist ab sofort lieferbar.
Weitere Informationen unter: https://data-intelligence.softing.com/de/produkte/iot-gateways/uagate-840d/.
Ab Softwareversion 4.8 der Sinumerik 840D sl kann alternativ zur uaGate 840D auch ein integrierter OPC UA Server in Version 2.1 von Siemens aktiviert werden.
Die Softing Lösung bietet folgende Vorteile:
  1. uaGate 840D bietet eine größere Performance was Anzahl der Items und Lesegeschwindigkeiten angeht, da eine Leseoptimierung implementiert wurde. Es können bis zu 20.000 Symbole verarbeitet werden -> der Siemens OPC UA Server maximal 200.
  2. uaGate 840D kann die Antriebsdaten zusammenfassen (in einem Telegramm mehrere Werte gleichzeitig lesen) -> der Siemens OPC UA Server immer nur einen Wert, eines Antriebes.
  3. uaGate 840D kann die Antriebe Subscriben -> der Siemens OPC UA Server erlaubt kein Subscribe auf Antriebsdaten
  4. Das Softing Gateway ist Abwärtskompatibel bis Softwarestand 4.3 -> der Siemens OPC UA Server lässt sich nur auf neueren Softwäreständen ab 4.8 installieren.
  5. uaGate 840D gibt die vollständige Alarmliste raus mit Kommen/Gehen Zeitpunkte der Alarme, nicht nur die aktuell aktiven Alarme.
  6. Der Namespace kann gebrowst werden und mit einem Client direkt abonniert werden -> Bei dem Siemens OPC UA Server werden nur die root-items angezeigt. Wenn man Kanal 1, Antrieb 3, Wert 4 haben möchte, muss man mit dem Client die OPC UA Node-IDs anpassen und den entsprechenden Index [3] usw. angeben.
  7. Das Gateway kommt mit einer vordefinierten Symbol-Datei, welche Werte für 1 Kanal, 4 Achsen, 4 Antriebe und deren Alarm-Meldungen enthält -> Einfach anstecken, IP-Adresse der Sinumerik eingeben und es kommen bereits erste Werte per OPC UA!
Hallo.
Können Sie bitte diesen Punkt
näher erläutern?
Gilt die Aussage auch für Version 2.1 und 3.x von Siemens OPC UA?
Vielen Dank.
Hallo Sirop,
die Aussagen oben beziehen sich auf den Stand Juli 2019 und Software-Stand des OPC UA Servers 2.1.
Zu dem Zeitpunkt konnten die Antriebsdaten lediglich gelesen werden, allerdings nicht automatisch gemonitored/subscribed.
Die Version 3.x werden wir in naher Zukunft testen - hierzu haben wir noch keine aktuellen Informationen.
Schöne Grüße
Softing_IA
