Unterdruckregelung mit einem FU ABB Sami GS
MRT
Hallo!
Es soll eine Unterdruckregelung mit einem älterem ABB Sami GS realisiert werden!
Es soll immer eine Underdruck von -250mbar gehalten werden, der Unterdruck wird mit einem Drucktransmitter gemessen 0...-250mbar entsprechen 4-20mA.
Zuerst mal wird beim FU unter Gruppe 25 - PI Regelung
PI Kont Min Begr auf 0Hz
PI Kont Max Begr auf 120Hz gestellt
aber wie stellt man die Sklarierung des Istwertes Ein?
Ist 1 Min Skal ?
Ist 1 Max Skal ?
Und wo wird der Sollwert eingestellt und der Sollwert wird ja in Form von Frequenz eingestellt oder?
1.) Es gibt keinen negativen Druck - bei 0 mbar abs. ist Schluß und drunter geht nich....
Wahrscheinlich soll ein Differenzdruck gehalten werden?
2.) Sollwert: Dein Sollwert sind die 250 mbar Differenzdruck
3.) der Istwert ist der aktuelle Meßwert des Drucksensors. Wenn der Meßbereich allerdings von 0..250mbar (egal ob + oder -) geht, scheint er für diese Aufgabe nicht ganz geeignet, da der Arbeitspunkt immer an einem Ende des Meßbereiches liegt -> Du würdest also einen Meßwert in dieser Richtung gar nicht erfassen können.
4.) Stellgröße: der Regler liefert eine Stellgröße von 0..100 % -> dies sind die 0..120 Hz für den FU, Ausgabe als 4-20mA, 0..10V o.ä.
Wegen der Vorzeichen und Skaliereungen mal Dir das Ganze am besten mal als Regelkreis auf mit allen Summationsstellen, Größen und Einheiten.
