TIA Update Datei aus dem SIOS
Du scheinst nichtmal den Unterschied zwischen Firmware Version im TIA und Firmware Datei für CPU verstehen zu wollen.
Also versuch nicht das zu verstehen oder zu interpretieren was andere Schreiben ;)
Habe ich verstanden aber vielen Dank für deinen äußerst unqualifizierten und wenig zielführenden Kommentar, du darfst da jetzt reininterpretieren was du willst. Ich habe nichts interpretiert sondern lediglich deinen Post zitiert :unsure:
Habe ich verstanden
die Hoffnung stirbt zuletzt :D
Nein DU hast nicht interpretiert und auch nicht zitiert , sondern aus dem Zusammenhang gerissen und an Deine Vorstellung angepasst.
.UPD Dataien -> FW Updates für die z.B. CPU (macht man per TIA, SAT, WebServer oder SMC)
.HSP Dateien -> Support Packages die man im TIA Portal installieren kann
Und das hast du alles in einen Topf geworfen mit der im TIA projektierten CPU und deren Version, was aber eben nix miteinander zu tun hat.
Moin Moin,
wir haben auch so ein Phänomen.
Artikel-Nr. / Bezeichn. Komponente Version
6ES7 517-3FP00-0AB0 Hardware 8
- - - Firmware V 2.8.2
Firmware-Erweiterung Firmware-Erweiterung ---
Baugruppenträger: 0
Steckplatz: 1
Seriennummer: S C-M6DL82502020
9 von 9; Ereignis-ID: 16# 02:4010
CPU-Info: Durch System angestoßene Anforderung: STOP
Anlaufsperre(n) anstehend:
- keine Anlaufsperre gesetzt
Was meint die Gemeinschaft dazu?
Firmware Update Sinnvoll?
Ich seh bei dem Fehler ansonsten keinen Ansatz den man bearbeiten könnte.
Hier ein Link zur Firmware Verlinkung 15XXer CPUs.
New firmware version V2.9 for SIMATIC S7-1500 and ET 200 CPUs
