Kai Schulz
Momentan benutze ich einen von ACCON/DELTALOGIC, der zwar physikalisch einwandfrei funktioniert, aber ein übles Software-/Treiberproblem hat.
da kannst du von Big-S die CP5711 ....... verwenden.
USB3.0 ist immer so eine Sache.
Was beim CP5711 aber wirklich extrem auffällt:
Front USB mag er gar nicht
USB bei Laptop im Akkubetrieb/Docking Betrieb mag er nicht so
Eigene USB Kabel die Länger sind als das beigelegte mag er auch nicht so
ich verwende ihn eigentlch nur an den hinteren USB Ports des PC's über die 5m USB Leitung des USB Pc Adapter.
Damit habe ich bisher noch nie Probleme gehabt und ich habe keine externe 24V
Es gab mal ein FW Update für den CP5711 eventuell behebt das dein Problem?
Entschuldigung - Handy...
komisch.... ich nutze auch den CP5711 und bei meinem Dell Precision ist es egal welchen USB ich verwende. Auch habe ich ein sehr langes USB-Kabel. Klappt alles ohne Probleme
