Ich habe eine FB Programmiert, den ich 3x kopiert habe und die 4 FB´s (FB10-13) in einem FB1 aufrufe.
Wenn ich im FB1 nur den FB10 enable und die 3 anderen blockiere, ist die Funktion korrekt, wenn ich einen weiteren FB enable, funktionieren beide nicht mehr.
Kann der Fehler darin liegen, dass bedingt durch das kopieren die Variablen in jedem FB den gleichen Name haben? Darf ein Variablen Name in verschiedenen Bausteinen doppelt verwendet werden.
Ist in den FBs direkte Adressierung verwendet? Also Zugriff auf Merker oder Datenworte?
Hast du beim Aufruf in dem FB jedem FB 10 -13 eine eigene Instanz zugewiesen?
Hast du den IDB des FB1 neugeneriert und übertragen?
Nein, ich habe nur IN, OUT, STAT, TEMP verwendet, die habe ich jedoch 4 mal in verschiedenen FB´s verwendet.
Ja, den DB vom FB1 habe ich grad neu generiert, funktioniert immer noch nicht.
Ja, den FB´s habe ich jedem einen eigenen DB zugewiesen (DB 10-13)
Nein, ich habe nur IN, OUT, STAT und TEMP verwendet, jedoch habe ich die Variablen 4x in verschiedenen FB´s verwendet.
Ja, jeder FB hat einen eigenen DB (DB10-13)
Ja, ich habe eben den DB1 neu generiert, Problem bleibt bestehen.
Du hast innerhalb der FB 10 -13 keine direkten Zugriffe?
Die IN / OUT sind mit verschiedenen Variablen beschaltet?
Seltsam.
Der FB1 ist als Multiinstanz angelegt worden?
Zugriffe prüfen und aktualisieren schon ausgeführt?
unabhängig warum es nicht funktioniert, Du brauchst den fb nicht 4 mal kopieren. es funktioniert auch, wenn Du den selben fb 4 mal mit unterschiedlichem Instanz DB aufrufst. es ist ja der Sinn des ganzen, dass Du Änderungen nur an einer Stelle machen musst, und nicht an 4.
was mir Gedanken macht (oder habe ich das was überlesen?), Du hast Fbs, kann es sein das alle ein und denselben DB ohne Multiinstanz nutzen? Ich weiß nicht ob das Programmiersystem diesen Fehler erkennt.
